查看: 3004|回复: 4
HP NX6130维修一例
发表于 2011-4-20 21:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6130 915芯片组 ATI独立显卡
故障:不显示。开机电流到0.7A左右,上跑马卡d1 d2 03 de循环跑。
一看到这个机器出这个代码就知道是显卡虚焊,通病
拆开上BGA加焊显卡,开机电流0.9-1.2多跳变,接上屏OK显示了。
装好了机器开机又不显示了,插上诊断卡还是跑d1 d2 03 de 循环跑,有可能没加焊好,拆开重新植珠,开机又显示了。这回该没事了,赶紧又把机器装起来。晕....又不显示了怎么回事呢?
又拆开裸板试机还是不显示,用手压着北桥开机又显示了,难道北桥虚焊了?接着有加焊了北桥,焊完北桥后还是不显示,压着也不显示了。
还是挨着测测电压吧,原来少一路显卡供电+V1.2S,这个电压是由+v1.5A经Q27一个N管转换过来的,测场管的D极有1.5V。而S极只有0.36V,G极5V。
不用说了就是这个管子性能不良,导致我拆了好几遍机器,从料板上找了个N管换上,测Q27的S极1.2V了,接上屏开机正常显示了。。。
大家修到这个故障的时候一定要注意了,真是麻烦死了,还以为是通病呢,以前也修过是显卡虚焊!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周长宝 + 10 原创内容
发表于 2011-4-20 21:44:16 | 只看该作者 �
楼主心细如发,一下子就抓住了问题的关键,佩服啊!
发表于 2011-4-21 12:13:22 | 只看该作者 �
好...............
发表于 2011-4-21 12:20:50 | 只看该作者 �
时有时无最麻烦了,害的楼主拆了好几遍。谢谢分享经验。
发表于 2011-4-21 13:26:43 | 只看该作者 �
虽然中间折腾了几次,不过最后还是弄好了,搞这个还是要仔细,不能被通病蒙蔽了
