查看: 6398|回复: 30
HP dm3 老是烧硬盘~!
发表于 2011-4-20 21:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP dm3 第一次来的时候检测出硬盘问题~!换了硬盘装了系统!1个月后回来了!又是硬盘!新硬盘在保修内!于是给客人换了个新的!第2次换的是WD的盘!后来又回来了第3次~!还是硬盘!同样再换个WD!然后已经跟客人说~叫客人固定的用~不用移动笔记本!之后~今天第4次~还是硬盘!疯了~虽然是不用钱!也不至于这么狠吧!初步觉得不是客人特意弄坏的!硬盘也换了这么多次了!难道是主板上的问题·?请问各位有见过类似情况的吗?是什么样的问题~?请指教!
发表于 2011-4-20 21:04:20 | 只看该作者 �
补充一下!之前3个硬盘都是类似问题!检测出坏区!不能进行低格!应该是物理性的坏区!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-20 21:56:36 | 只看该作者 �
你看看硬盘供电是不是偏高
发表于 2011-4-20 22:00:48 | 只看该作者 �
应该是供电有问题哦。
发表于 2011-4-20 22:14:33 | 只看该作者 �
换了几个硬盘都是同样的,哪一定是主板了
发表于 2011-4-21 00:15:26 | 只看该作者 �
烧硬盘不大可能吧
发表于 2011-4-21 00:20:04 | 只看该作者 �
硬盘供电不稳定吧
发表于 2011-4-21 09:39:03 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的问题
发表于 2011-4-21 09:40:33 | 只看该作者 �
把硬盘接口模式调一下  别用 AHCI  试试
发表于 2011-4-21 18:45:48 | 只看该作者 �
客人已经等不急~走了!想试下的机会都没有!不过换成ide模式还应该有作用!下次如果再遇到可疑试下!硬盘供电是如何~?请教各位师傅!
发表于 2011-4-21 18:53:35 | 只看该作者 �
烧硬盘为什么会有坏道?是不是人为哟。只要硬盘主供电没偏高,其他信号部分没产生电压异常就不会出事
发表于 2011-4-21 19:48:13 | 只看该作者 �
坏道?之前3个硬盘都是类似问题!检测出坏区!
1:要么是用户使用的问题. 90%
2:串口,数据线,进南桥的,检查下 10%
发表于 2011-4-21 20:21:36 | 只看该作者 �
我也有遇到过   一个上网本老是烧硬盘       都郁闷死了     也是没有解决
发表于 2011-4-22 00:16:29 | 只看该作者 �
出坏道的盘不是电压高了。而是低了。常在重启硬盘。才会产生坏道的。读写数据时供电电压低了。就会出现读写不正常。而产坏道。
高见  发表于 2011-4-22 22:34
发表于 2011-4-22 00:23:47 | 只看该作者 �
有这样的问题?人为吧?
发表于 2011-4-22 19:18:32 | 只看该作者 �
回复 三E笔记本 的帖子
这个应该就是问题所在!!
发表于 2011-4-22 19:48:46 | 只看该作者 �
楼主,记得跟近这个贴哦、、、 如果有第5次的话!
发表于 2011-4-22 20:19:34 | 只看该作者 �
查查硬盘供电吧,如果不是供电的问题,不会有那么怪的事哦
发表于 2011-4-22 22:07:39 | 只看该作者 �
以前遇到DELL的本,接上硬盘后异响,那硬盘装到别的机器上一切正常,换那几个数据耦合电容后声音小了点。最后换SB后能正常使用。
发表于 2011-4-23 00:03:43 | 只看该作者 �
没碰到过啊,假如说 是供电问题,哪就不会有坏道啊,不明白
