楼主: babab
机器不知道是哪儿温度高还是怎么低,CPU总是满载
发表于 2011-4-26 20:51:45 | 只看该作者 �
回复 ccjy 的帖子
bios里的电压我到没注意过
只用软件看过电压
一会儿我去看看去
发表于 2011-4-26 21:06:03 | 只看该作者 �
跟你说了,问题出在CPU上,换了CPU一定好,PD本身就是发热大出名的,而且PD也是伪双核,效果并不好,换个CPU就OK
发表于 2011-4-26 21:07:29 | 只看该作者 �
说电压不稳的还有让作南桥的都是扯淡,你们了解PD吗,在这乱指导人家,板子搞坏了你们赔不
发表于 2011-4-26 21:38:05 | 只看该作者 �
回复 topcookie 的帖子
你的意思是CPU出问题了还是老化了?
发表于 2011-4-26 21:43:45 | 只看该作者 �
应该是CPU本身品质出问题了,因为PD就是这样,发热量太高,自己老化很快,建议换775针的单核用,便宜还不容易出问题,实际测试中PD并没有多高的性能表现,很差劲的CPU,换了吧,免得再把主板CPU座搞空焊了
发表于 2011-4-26 22:54:12 | 只看该作者 �
看看显卡,图片的动画是会卡一点的
发表于 2011-4-27 10:06:34 | 只看该作者 �
回复 pcwxl.com 的帖子
我主贴里写的已经很清楚了,显卡换过一个,问题依旧
发表于 2011-4-27 14:00:12 | 只看该作者 �
换个大点的内存条试试
发表于 2011-4-27 14:43:45 | 只看该作者 �
我碰到过的故障现象和楼主类似,电源问题,cpu供电不对。楼主故障解决了没,出来分享下
发表于 2011-4-27 15:00:17 | 只看该作者 �
我有一块t5500的u 现在是空着的     是以前从联想机器上面拆下来的    说这个不会禁止吧  要是禁止我就不说了    {:4_83:}
发表于 2011-4-27 15:23:11 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,最后换个CPU就好了,别的换什么也不好,你的可能也是U的问题!!
发表于 2011-4-27 15:41:18 | 只看该作者 �
PD820这粒CPU很垃圾的,曾经买过个盒装的,从开始买来用一直都不稳定,换内存电源显卡什么的都一样,一直都没怀疑是CPU的问题,直到用了1年多故障变的非常频繁,才拿CPU去换换看,换了后一切OK。
发表于 2011-4-27 15:49:22 | 只看该作者 �
建议你用 Super PI Mod 1.5 或 Stress Prime 2004 测试下CPU
Super PI Mod 1.5
Stress Prime 2004 v0.40汉化版.rar (247.5 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-4-27 17:35:17 | 只看该作者 �
建议你全盘删除,重新分区后装系统试一下,你的CPU占用100%应该是硬数据错误造成的
只重装系统是不行的,也可能是其它分区的数据造成,还有可能是分区表的问题
所以建议你重新分区。
发表于 2011-4-27 17:41:19 | 只看该作者 �
使用率100%啊,开机的时候,在设备管理器里面看到时是哪个进程占了那么多,先排除软件问题咯,
发表于 2011-4-27 19:56:38 | 只看该作者 �
问到现在也没舍得换个CPU,那你就还用占用率100%的吧,慢慢享受
发表于 2011-4-27 21:13:59 | 只看该作者 �
换风扇,降温吧。
发表于 2011-8-6 12:55:33 | 只看该作者 �
现在我连CPU也找来俩试了试,一个是赛扬D  一个是赛扬什么忘了,优酷放个视频依旧很卡
电源也换了一个,问题依旧
发表于 2011-10-7 22:21:49 | 只看该作者 �
郁闷啊~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-10 18:44:27 | 只看该作者 �
检查主机板CPU旁一排的电容爆漿或凸出{:soso_e103:}
