楼主: babab
机器不知道是哪儿温度高还是怎么低,CPU总是满载
发表于 2011-4-22 18:46:03 | 只看该作者 �
回复 babab 的帖子
我说的是机箱里的电源电压输出稳定不?
发表于 2011-4-23 11:25:59 | 只看该作者 �
会不会是硬盘快产生坏区啦,查下硬盘吧。
发表于 2011-4-23 12:54:17 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了.你做个桥试试看
发表于 2011-4-25 12:43:07 | 只看该作者 �
回复 ccjy 的帖子
cpu?满载啊
卡的时候必然是100%
发表于 2011-4-25 12:43:41 | 只看该作者 �
回复 杨亚军 的帖子
开玩笑吧?2G内存就开个优酷视频还少?
发表于 2011-4-25 13:57:25 | 只看该作者 �
回复 babab 的帖子
CPU满载可能就是卡的原因。这种问题软件的故障占绝大多数。用资源管理器看看什么进程占用CPU资源;进安全模式看看CPU使用率如何等等帮助判断。祝你早日修好机器。
发表于 2011-4-25 14:13:24 | 只看该作者 �
看是否CPU座没压紧,775主座子经常出现导热风扇装配不对而导致散热有问题。把散热风扇换个位置看看。实在不行,把主机挡板拆下来,PD系列功耗大,夏天经常温度高,我的是PD805,夏天基本上主机侧盖是打开的,不打开的话主机用手感到很热啊。
发表于 2011-4-25 17:09:31 | 只看该作者 �
回复 zrjwife 的帖子
不会是内存的问题。  他说内存是2G的。    我觉得可能是系统或者是风扇没压紧CPU。
发表于 2011-4-25 17:53:39 | 只看该作者 �
其实打开任务管理,看看是哪个程序站用了CPU 关掉就可以了,应该是系统问题
发表于 2011-4-25 18:26:19 | 只看该作者 �
PD的温度 本来就是超高的  不知道 夏天 怎么办
发表于 2011-4-25 22:11:53 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
大哥们看好我的主贴,只开一个浏览器软件,打开个优酷视频就满载了,关了浏览器必然恢复,但是这啥都不能开了?这两天气温又高了,网页多开几个都会满载了卡
单独运行个魔兽争霸,800*600都卡的一动不动
发表于 2011-4-25 22:12:41 | 只看该作者 �
回复 lliiuuzhong 的帖子
关键是cpu温度不高啊,卡的时候满载了才54,5度
对PD来说已经很正常了吧
发表于 2011-4-25 22:15:31 | 只看该作者 �
回复 加为 的帖子
这个我不知道怎么检查
以前问过一个朋友他也怀疑过是电源的问题
发表于 2011-4-25 22:24:17 | 只看该作者 �
回复 小超周 的帖子
我想我的描述已经非常清楚了,不知道为什么你能看不出来是网卡还是什么单机卡
必然不是上网卡,难道网速慢还能引起CPU满载么?!
发表于 2011-4-25 23:30:22 | 只看该作者 �
回复 加为 的帖子
刚换了个同学的机箱电源
问题依旧
发表于 2011-4-26 19:28:44 | 只看该作者 �
如果不开浏览器,不看优酷,做点其他的会不会有这种现象?
觉得还是你的系统可能性大些。或者是显卡驱动?
硬件问题很少会造成卡的。
另外,优酷的服务器慢,也可能会造成你播放的时候卡。
发表于 2011-4-26 19:45:26 | 只看该作者 �
回复 ccjy 的帖子
其他别的都不开,单独开个魔兽争霸,分辨率调整到800*600都卡的不动,不过把游戏切出去等半分钟就好了,然后玩一会儿了又卡的不能动
显卡换过一个问题依旧,内存也换过试了试不行,电源也换过了不行
发表于 2011-4-26 20:17:46 | 只看该作者 �
对了,你用软件测温度,有没有进BIODS看过CPU温度和电压?如果没问题的话,最好你借个CPU来试试吧。如果你的硬盘里没重要的文件的话,还是建议你先完全删除硬盘所有分区,再重新分,并且分区大小不要和原来相同,系统也最好不要用原来的。CPU的散热硅胶不需要很多,弄到CPU座里面反而误事。
你看看哪个比较简单哪个可能性大些,就先做哪个吧。
INTEL的CPU坏的很少,但也并不是没有坏的。
如果有结果了,最好上来发布下。
祝你早日解决问题。
发表于 2011-4-26 20:25:55 | 只看该作者 �
回复 babab 的帖子
是不是 你机子配置不是很好,那就不要 玩游戏了,实在不行,吧系统重新装下试试
发表于 2011-4-26 20:50:36 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
再不好也不至于PD820加2G内存7300GT显卡连个800*600的魔兽争霸或者跑跑卡丁车都运行不了吧?
