查看: 1634|回复: 4
DELL 1410怪现象
发表于 2011-4-20 17:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL 1410的笔记本,不能开机,待机正常,按电源开关无动作,最小化点亮,装起来就不亮了,排查到最后竟然是那个待机触动开关,拔了就好,当打开屏幕的时候,开关应该是弹起的,可能是时间长了不灵活了,按下去的时候,但就按开机无反应了,直接拔掉,一切正常,不知道是何原因!期待高手解答
发表于 2011-4-20 18:19:08 | 只看该作者 �
休眠开关的问题呀。有很多这个坏
发表于 2011-4-20 20:43:27 | 只看该作者 �
休眠开关.....
发表于 2011-4-20 20:54:10 | 只看该作者 �
都休眠了肯定不能再触发
发表于 2011-4-20 21:26:29 | 只看该作者 �
楼主赚到了,
