查看: 7092|回复: 27
求助 东芝 M300 (M310) 不触发 、
发表于 2011-4-20 17:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM965的桥、板号TE1。
EC读取了bios、不能触发
按键有电压、按开机键有电压跳变、EC 95PIN(NBSWON#)也有跳变、、
EC不能发出S5_ON、RSMRST。
查EC所有供电及接地全部正常。顺便量了下晶振、起振了、多此一举哈、都读bios了……
ACIN
有3V多点
南桥的SUS电压是用的S5电压,总的来说EC就是不发出S5_ON。EC现在读了BIOS就是啥活都没干、待机电压不用它开启,听一修的意见是让我看有没有掉电阻一类的、我汗、、
店里有一块TE1M的主板、是45的桥、、把这个板子的bios或EC换到45的那块板子上都可以发出S5_ON、RSMRST。
一修换了两个EC了、、
下面怎么修、请各位指点!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tgpc120 + 2
发表于 2011-4-20 17:36:13 | 只看该作者 �
这个机器是进水机、待机电压都有的、、现在待机是0.003、、、、
发表于 2011-4-20 17:51:15 | 只看该作者 �
个人认为S5_ON的发出,需要EC和BIOS进行正确的代码交换后才能发出,刷一下BIOS试试吧。
这个机器的BIOS狠乱、、我没找到BIOS、、、另外前面也说了、、这个BIOS换到那块45桥的主板上可以发出S5_ON、、所以基本就可以排除BIOS问题、、、、除非一修把两个BIOS刷成一样的了、、但我问过他了、、他没刷、、、  发表于 2011-4-20 17:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
583600096 + 2 热心会员
发表于 2011-4-20 18:04:14 | 只看该作者 �
一个965的,一个是945的,BIOS是不一样的,我修过一个东芝M800 M863的,版号是TE1M的,GM45,就是刷BIOS好的,。
发表于 2011-4-20 18:09:11 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
不是945、、是GM45或PM45的、、、我也知道BIOS不通用、、但是这两个板子极其的像、、GM45的那块板子用哪个BIOS都可以发S5_ON出来、、所以我感觉两个板子BIOS所定义的EC基本功能是一样的、、
发表于 2011-4-20 18:16:14 | 只看该作者 �
RSMRST是待机时就应该有的,3V左右,不是触发后有的。
发表于 2011-4-20 18:16:56 | 只看该作者 �
S5ON 对地短路没有,待机正常以后,EC会发出ECPWROK如果正常发出撬开S5ON 开始被拉低了还是本身没有发出,没有继续查EC工作条件,有查SB
没短路、、、  发表于 2011-4-20 18:34
发表于 2011-4-20 18:36:25 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
IBM的机器可能会先发出RSMRST、、但是这个机器  待机发出RSMRST没意义、、S5_ON没出来、、南桥就没有SUS供电、、
发表于 2011-4-20 18:39:53 | 只看该作者 �
回复 南阳维科 的帖子
个人认为ECPWROK是全部S0电压(CPU供电可能除外)OK后才发出的信号、、、
发表于 2011-4-20 20:09:34 | 只看该作者 �
S5_ON  对地阻止是多少?   有可能是后即拉低的
发表于 2011-4-20 20:18:14 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
对地值足够、、明天断开后面的场管看看
发表于 2011-4-20 21:39:22 | 只看该作者 �
各位高手  那几个信号怎么看啊   我都看不懂啊
发表于 2011-4-20 21:57:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦了 这么晚了还在刻苦钻研。
发表于 2011-4-20 22:05:39 | 只看该作者 �
既然BIOS除外  那EC得条件满足没有   ECRST有没有   我给我个人认为   南桥在促发前   应该有   VCCRTC  RTCVCC  RSMRST  晶振起震    EC在发出 PWRBTN 得时候应该有  RSMRST  这个应该是复位南桥的吧   EC晶振 正常吗
感谢你的回复、我指正几点、也许有不对的地方、请不要介意、、首先EC晶振不起振是不能读BIOS的、、、第二、你理解的PWRBIN的作用存在误区。  发表于 2011-4-21 08:24
发表于 2011-4-20 22:06:00 | 只看该作者 �
楼主 搞出来了 说个话啊
发表于 2011-4-20 22:15:20 | 只看该作者 �
进水机,短路的可能比较大
有些微短路,在稳压电源上,反映就一点点
有时根本就没有反映,有可能瞬间保护掉了
建议逐个断开S5态电压的转换管试试
发表于 2011-4-20 23:09:43 | 只看该作者 �
跟我前几天修的两片差不多,
这机子有点怪的,你试试换个南桥看看,也许会有惊喜.
可能楼下等下就会有人怀疑:"南桥的待机电压都没有,换南桥会有用"
这机器的BIOS我有上传,你到BIOS版块中搜一下,
发表于 2011-4-21 08:22:08 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
感谢超版的回复!  我用示波器点过S5_ON、什么反应都没有 、、有时候也不能完全相信这些高科技玩意哈、、过会到公司我把后面的管子拆掉试试、、后面只有一个管子
有时候负载短路,开启信号发出的时间非常短,用示波器几乎看不到  发表于 2011-4-21 11:37
发表于 2011-4-21 08:26:44 | 只看该作者 �
回复 无笑天神 的帖子
感谢您的回复、、我就是您说的“楼下”哈哈、、南桥现在只有RTC模块有供电、、换南桥不能理解、、、理论上来说不装南桥也会有S5_ON出来的吧?要不我拆掉不装试试?  过会去下您的bios、、谢谢!!
发表于 2011-4-21 08:31:58 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
台式机待机的时候会有,笔记本要触发后才会有
这个不是绝对的喔、支持网络启动的机器、例如T40、RSMRST待机时就有  发表于 2011-4-21 10:25
