查看: 2238|回复: 5
T42 USB 故障
发表于 2011-4-20 17:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42
故障现象:插U盘后,主机立刻变慢(就象CPU占用率100%的情况)。且不能识别U盘
                 插USB鼠标,灯亮。但是不能识别鼠标
                 排除内存、硬盘、CPU 、系统的问题
USB 信号线电阻正常
USB供电正常
USB接口处信号线保护二极管已去掉
南桥USB 48MHZ、USB OC#、USB BIAS外接元件正常
换过南桥
故障依旧
求解
谢谢
发表于 2011-4-20 17:46:05 | 只看该作者 �
换一下usb接口试试
发表于 2011-4-20 17:53:11 | 只看该作者 �
见过电源适配器出问题也有这个情况,估计版主用文雅电源试过,那就要考虑usb接口电容的问题了,吧usb相关的电容换一下把,既然能认,口估计就是好的。
接口没有电容  发表于 2011-4-20 21:42
发表于 2011-4-20 17:57:21 | 只看该作者 �
U盘好坏,鼠标好坏,,曾经遇到过一台,插鼠标不能用,把鼠标换到其他机器又是好的,最后一只折腾主板,最后才发现换个鼠标就OK了,那个鼠标质量不行,所以有些机器就认不到,,,,,如果排除USB设备问题,那估计还是南桥
U盘 鼠标确定是好的  发表于 2011-4-20 21:41
发表于 2011-4-20 18:08:45 | 只看该作者 �
版主换了这么多东西都没有好,我也只能建议你:
1、换密码芯片,这个我在联想机子上遇到过
2、刷BIOS试试,这个我在东芝机子上遇到过
3、换时钟芯片,也许USB时钟不对。
只是建议,请参考。
好的 谢谢 我试试  发表于 2011-4-20 21:43
发表于 2011-4-21 17:10:00 | 只看该作者 �
又仔细查了查
最终确定USB 48MHZ出问题了
时钟CLK芯片发出的USB_48MHZ,
经过33欧电阻R167,
通往南桥。
该电阻靠近时钟芯片端,电压时钟稳定;
靠近南桥一端,电压时钟时又时无
测R167电阻阻值正常,33欧
焊点加焊,反复补焊
无效
直接更换
OK了
