查看: 1678|回复: 2
二修HP F700
发表于 2011-4-20 17:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这台机器是我们的死对头修的,开机电流从0.02跳到0.05,版号是AT1,MCP67的单桥,查了图纸,有测试点,待机电压3V5V都有,NBSWON#有跳变,S5-ON有3.3V,DNBSWON#有跳变,SUSB#和SUSC#没有,于是加焊桥,焊后可以上电到1.3A的电压,只是屏幕无显示,于是更换MCP67,开机可以显示了
发表于 2011-4-20 19:49:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那一修  没有动什么 比较幸运
发表于 2011-4-20 21:41:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主蛮幸运的,我做了几个都不太如意
