查看: 1803|回复: 4
技嘉不开机2
发表于 2011-4-20 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
技嘉不开机,晶振,C853电压1.9,摘下电池空板开机了,把底座挑挑放电池也能正常开机了,但现在开机进BIOS.(没有CMOS跳线)
发表于 2011-4-23 12:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池座周围的线路有问题或者是电池座  上电池就短路了 把点拉地了 下了就可以是吗?bios脚位有没连锡  然后就很大可能是bios坏
发表于 2011-4-23 12:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说的bios是里面的一个模块坏  你就换下本体看下行不行
发表于 2011-4-24 13:55:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是CMOS电池没电了。
发表于 2011-4-24 14:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没电不会影响开机
