查看: 1326|回复: 11
声音故障
发表于 2011-4-20 15:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台笔记本   内外都无声音。。我想请教哈。是咋回事呢?声卡已经换过了。。
发表于 2011-4-20 15:42:11 | 只看该作者 �
功放,接口,都要查.说的太笼统了.也没有个数据,怎么给你判断啊
发表于 2011-4-20 15:55:02 | 只看该作者 �
功放芯片,声卡,还有就是数据线有没有经过电阻
发表于 2011-4-20 16:47:48 | 只看该作者 �
刚修了个无声音的  声卡供电不对
发表于 2011-4-20 16:55:23 | 只看该作者 �
还有可能是驱动哦,说的不清楚怎么判断?
发表于 2011-4-20 17:00:17 | 只看该作者 �
功放似乎可以不用考虑了
发表于 2011-4-20 17:01:02 | 只看该作者 �
示波器打一下声卡芯片有没有波形
发表于 2011-4-20 17:03:15 | 只看该作者 �
有图纸没有啊,看看图纸,查查供电有米有
发表于 2011-4-20 17:13:26 | 只看该作者 �
你这样问的话,不好回答啊
最好你找份图纸,慢慢对照,仔细查查看
发表于 2011-4-20 17:15:19 | 只看该作者 �
请你说清楚,什么机子啊,排除软件问题了吗?声卡的供电,时钟都正常不。
发表于 2011-4-20 17:30:02 | 只看该作者 �
首先  怎样测试 声卡的供电时钟呢?
    声卡的供电应该是多少V呢?
发表于 2011-4-21 09:47:18 | 只看该作者 �
是不是。每个笔记本都必须有  功放芯片?
