查看: 12389|回复: 109
(己解决)纠结的一台新机子,本人快要崩溃了
发表于 2011-4-20 15:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 机子是无月份给朋友配的台式机如下:CPU X240 内存黑金刚2G1333主板梅捷770芯片组可以上二代和三代的内存,硬盘WD500G显卡GT240. 客户说机子不定时蓝屏并自动重起蓝屏的时候屏幕的下面有数字从1跳到100后就自动重起。系统我换过了显卡也换过测硬盘没有问题,主板BIOS也刷过内存也换过还是不行。请问下大家有没有碰到过这样的问题。每次蓝屏的时候下面都有数字跳到100然后就自动
机子己解决了谢谢大家的意见,换了另一个牌子的内存就好了,我想问题的关见应该是两根内存都有问题单独测试我装机时的那根内存会自动关闭程序,而客户自己买的那根就是有蓝屏,现在换了根2G的威刚1333机子正常了。
发表于 2011-4-20 15:13:18 | 只看该作者 �
你怎么没换内存呢。换换看吧。
发表于 2011-4-20 15:14:31 | 只看该作者 �
回复 hxjqdpdwx 的帖子
内存也换过了啊还 是一样
发表于 2011-4-20 15:25:06 | 只看该作者 �
我遇到过AMD X2  210玩3D死机,都换了最后还的U正常了。
发表于 2011-4-20 15:50:14 | 只看该作者 �
注意查内存座周边的电阻
发表于 2011-4-20 15:59:58 | 只看该作者 �
电源  看看
发表于 2011-4-20 16:05:33 | 只看该作者 �
换一条别的厂商的内存试一下,再不行就把CPU换掉试试
发表于 2011-4-20 16:35:33 | 只看该作者 �
是不是内存的问题,查内存相关的不行就CPU也换个试试.
发表于 2011-4-20 17:36:42 | 只看该作者 �
每次蓝屏的时候下面都有数字跳到100然后就自动重起了。 明显是硬盘有问题 重新分区装系统看看
发表于 2011-4-20 19:02:22 | 只看该作者 �
硬盘数据线换一下看看。还不行,换电源试试。修好了,说一声。
发表于 2011-4-20 19:58:25 | 只看该作者 �
回复 675293370 的帖子
我也觉得电源有可能
发表于 2011-4-20 20:03:55 | 只看该作者 �
来学习下
发表于 2011-4-20 20:05:21 | 只看该作者 �
看一下市电压稳定不
发表于 2011-4-20 21:10:40 | 只看该作者 �
AMD的啊  换CPU
发表于 2011-4-20 22:50:39 | 只看该作者 �
查一下复位电路的三极管是不是虚焊!!
发表于 2011-4-21 08:41:52 | 只看该作者 �
驱动不对?
发表于 2011-4-21 09:00:33 | 只看该作者 �
其他都换过了,为什么不换
发表于 2011-4-21 09:02:28 | 只看该作者 �
还是换内存吧。
发表于 2011-4-21 10:16:33 | 只看该作者 �
首先电源,内存排阻,最后硬盘格式化一下重新分
发表于 2011-4-21 10:36:46 | 只看该作者 �
既然你是新机器 就一样一样的换呀  肯定能找到问题  先软后硬   个人觉得没有必要去刷BIOS  不是有质保吗 ?
