查看: 2063|回复: 1
FUJITSU盘故障的维修(源于<<无线电>>)分享一下
发表于 2008-3-30 18:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FUJITSU盘故障的维修
    (1)认盘正常,但是开机自检模式为乱码,且"系统设置"显示为"NONE",故障为FM出错,重写即可.
      (2)认盘声正常,自检MODEL正确,"系统设置"显示的容量也正确,但是无法在DOS下进行磁盘操作,如FDISK,DM,LFORMAT等.故障为FW出错,纠正即可.
      (3)表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在"系统设置"处可显示正确容量,故为"0"道坏,须尽快送修.
      (4)开机后硬盘"当当"敲盘,电路板或磁头或FW问题,这种故障修复率比较低.
      (5)开机后系统很久都没办法进去,硬盘有非"0"道坏道.
      (6)认盘出现时认时不认,这是电路板和FW的问题.
发表于 2008-4-8 12:37:33 | 只看该作者 �
好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
