查看: 5880|回复: 14
t62独显。电流到了1.2还不亮
发表于 2011-4-20 14:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61电流都到了1.2还是不亮。上不上内存都是一样。以为显卡问题重做还是不行。请高手指点下
发表于 2011-5-7 23:32:03 | 只看该作者 �
这机到1.5A左右才会亮的,你这机明显不跑码
发表于 2011-5-7 23:10:06 | 只看该作者 �
楼主说  上不上内存都一样?  没有内存有报警声没有?  看样子应该是不跑码吧
发表于 2011-4-20 15:34:06 | 只看该作者 �
先外接看看
发表于 2011-4-20 15:14:37 | 只看该作者 �
1.2A都能亮机了,看下屏线有没有接好,还有灯管也有可能坏了,你外接显示器看看能显不..
发表于 2011-4-20 17:44:15 | 只看该作者 �
外接不显。。。。。问题是我不加内存电流也能到1.2啊
发表于 2011-4-20 17:48:10 | 只看该作者 �
裸板点点看,感觉像是有短路
发表于 2011-4-20 21:35:00 | 只看该作者 �
果断换显卡吧
发表于 2011-4-21 10:39:28 | 只看该作者 �
笔记本跑码的过程是和台式机一样的吧。先u在内存。然后显卡???
发表于 2011-4-21 10:40:32 | 只看该作者 �
如果显卡有问题,那内存还是会过的吧。我不上内存电流都还是一样。这样也跟显卡有关???
发表于 2011-5-7 16:56:33 | 只看该作者 �
请问不上显卡是多大电流?
发表于 2011-5-7 18:02:12 | 只看该作者 �
你这种情况向是有短路的,应该没有过内存,重点先检查这部分。
发表于 2011-5-7 19:35:32 | 只看该作者 �
回复 十八年后 的帖子
先刷个BIOS
发表于 2011-5-7 23:08:26 | 只看该作者 �
回复 十八年后 的帖子
兄弟,这个可不是这样的哦
发表于 2011-5-8 09:55:28 | 只看该作者 �
现在问题已经解决。是显卡问题
