查看: 2543|回复: 5
GA-81G主板维修案例-申请转正
发表于 2011-4-20 08:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接待了一个顾客,是GA-81G扳子, 开始是触发不跑码,测电压,发现9916H这个管子已经击穿,但并非完全击穿,正反二极值为56和70?
GA-8IG 扳子, 开始是触发不跑码,测电压,发现9916H这个管子已经击穿,但并非完全击穿,正反二极值为56和70,反正不对,更换一个全新的.本想新的应该没问题了,触发测试,内存电压有了,但1.26V的只有0.67V,郁闷的是,诊断卡上的复位灯狂闪(不是长亮),测量76107D这个管子,发现G脚电压从0-11.98V缓慢提升,再由11.98V-0V缓慢递减,晕了,这个是什么问题啊,应该是什么地方开路吧,于是跑线路,没发现异常,下电,测量76107D,发现已经开路了,怪不得电压不对,于是找了个FDD6530A管子换上原想问题解决了,触发测试,复位正常了,可跑D0码了,晕!内存?I/O?BIOS? 这样不是搞大了吗,一想不对,刚才1.26V的电压不对,于是再跑线路,发现这个电压是由9916H的 S脚由一个100Ω电阻分压而来,再测试9916H的S脚,只有1.27V,明显不对,如果是管子问题应该不可能啊,这个是全新的管子啊,难道.... 不管了 更换了个15N03H先,再开机测试,终于看到久违了的开机画面。
发表于 2011-4-20 09:08:00 | 只看该作者 �
15no3的管子是什么供电管。。希望楼主说明下。。没看到你在帖子里说这个管子啊。。
发表于 2011-4-20 09:43:56 | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2011-4-20 09:44:21 | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2011-4-24 15:07:43 | 只看该作者 �
学习了...........
发表于 2016-8-23 22:40:57 | 只看该作者 �
学写了 少些图啊
