查看: 2816|回复: 11
盈通主板求教
发表于 2011-4-20 08:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了盈通主板AMD,型号忘记了。不认串口,先是刷了BIOS,(原BIOS后来找不到了),不行,后来加焊南桥,OK了,但一直提示:按F1,进系统,进BIOS设置,去掉软驱,还是这样!师傅说有一个设置项:可以关掉。我也没找到,问题不大,想了解!!
发表于 2011-4-20 10:04:24 | 只看该作者 �
在COMS中设置一下就好了。很简单啊。。。
发表于 2011-4-20 10:55:15 | 只看该作者 �
我不知道设哪项啊,,能给个截图么,,不是关软驱吧,,我不懂英文
发表于 2011-4-20 11:01:45 | 只看该作者 �
不认识英文!可以百度一下啊!
发表于 2011-4-20 17:46:12 | 只看该作者 �
是不是没设置时间和日期?
发表于 2011-4-20 18:54:44 | 只看该作者 �
回复 110137221 的帖子
没有,这也会引起:按F1,.....",么。。。
发表于 2011-4-20 23:51:02 | 只看该作者 �
一一!时间不对当然也会引起这个毛病   你不会比我还菜吧
发表于 2011-4-21 08:21:30 | 只看该作者 �
我的用的是盈通AN68的板,我直接就把BIOS里的用户自检给关了就可以了。不会提示按“F1”了。
发表于 2011-4-22 11:49:21 | 只看该作者 �
一般购买新板都带有BOIS说明书。。。。。有翻译的。。。你看看咯。。
发表于 2011-4-22 22:15:56 | 只看该作者 �
把CMOS中Boot Up Floppy Seek这一项关闭就好了,在advance(高级选项中)
发表于 2011-4-22 22:16:30 | 只看该作者 �
把CMOS中Boot Up Floppy Seek这一项关闭就好了,在advance(高级选项中),这一项是搜索软驱
发表于 2012-7-7 15:11:22 | 只看该作者 �
hald on设置为:NO ERROR就可以了
