查看: 2694|回复: 13
【迅维维修总店】联想旭日410,不过显卡维修
发表于 2011-4-19 23:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个本是返修的,之前问题是大短,换了南桥还重植过北桥还换过高压条(因为当时修好后是有图像没背光)
   现在的问题是有时亮有时不亮 而且亮了又不时的掉电。唉。。。最近都是好难的问题啊,一个本都要修好久。。
   拆开机器没有发现特别明显的异常现象,就裸板点机发现,其实每次都能亮,但是就是亮的时候有时有图像有时没图像,这下好玩了,上回是有图像没背光,现在换成有背光没图像了。
   用示波器打屏接口的LVDS波形,发现北桥没有发出信号。
   看来是北桥或者条件没满足引起的,这时的思路是因为有时会有图像有时没有图像,就怀疑是不是北桥的原因,但是虚焊我感觉应该不大可能,毕竟上次是我自己重植的所以。可是还是要再重植次试试,不然不能排除问题。
重植了此后还是一样有时有图像出来有时没图像出来。
难道是北桥本身坏了吗,可这个北桥的型号是940GML,料板上根本没有啊。
想去网购个回来试试,心里实在是纠结啊,这种问题谁碰到都吐血啊。心里想想还是再给它测次条件吧,就打开电路图一个一个条件,认认真真的去测,当测北桥旁一个电感时,感觉有一点点的不对,就是有时测OK,有时测会有好几十欧姆的阻止,然后用力的把万用表往电感一戳,靠,发现电感有一点点歪了。。
就是这个电感
发现这个电感去北桥这个点
原来是个电感有一点点点点氧化了,所以时好时坏,可是这个电压的作用我还不大知道,马上换了个电感上去,竟然亮了,这时心里感觉很悲剧,因为这个电感应该可能是做了太多次BGA造成的,这种故障谁也预料不到啊,所以这个返修应该是个意外
这种问题除了认认真真的去测实在想不出什么好办法,这几天虽然本都很难修,但是在杨总跟师兄的带领下还是攻克了好多,也学到了好多,比如说这个,北桥少这个电压可以走完时序,可是不会发出LVDS信号
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
墨星 + 6 细心很重要
M、Smile + 20 原创内容
llyx + 5
王凡林 + 6
发表于 2011-4-19 23:36:26 | 只看该作者 �
怎么查LVDS信号?LZ,指导一下?
发表于 2011-4-19 23:38:02 | 只看该作者 �
回复 servepc 的帖子
用示波器打LVDS波形看发出了没
发表于 2011-4-19 23:42:24 | 只看该作者 �
LVDS的波形一般是30PIN片插的哪个针是这个信号?
发表于 2011-4-19 23:48:01 | 只看该作者 �
比如这种插线的话是查哪个脚的呢?
发表于 2011-4-19 23:57:13 | 只看该作者 �
应该是2。4。6。8。10。12。14。16都有波形。
发表于 2011-4-20 09:09:58 | 只看该作者 �
回复 倚诚笔记本 的帖子
楼上说的是的,我就是测这几个脚的波形
发表于 2011-4-20 09:52:27 | 只看该作者 �
那没示波器怎么测的 .,
万用表 测啊。。。有3.3 就可以了  发表于 2011-4-20 11:22
发表于 2011-4-20 11:02:28 | 只看该作者 �
高...........
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-20 11:09:44 | 只看该作者 �
楼主是在基地修本的么?
发表于 2011-4-20 12:12:02 | 只看该作者 �
学习了,经验,
发表于 2011-4-20 15:33:02 | 只看该作者 �
这么细的问题都让楼主检修到了,所以修本还是要有耐心加细心啊
发表于 2011-4-20 15:57:24 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习了。
发表于 2011-4-20 22:04:31 | 只看该作者 �
这样的本子给我最不好修的啊     给你们居然如此简单
