查看: 2401|回复: 9
白屏如何着手维修?
发表于 2011-4-19 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手们:有几块屏,是白屏,但隐约可见图象,没有花屏,图象没有变形,分裂等,只是屏显得很白。大概是什么故障?如何修?
发表于 2011-4-19 20:46:49 | 只看该作者 �
换 高压 或驱动
高压黑屏,但能看见图像,屏上保险断了才白屏,但看不见图像,“黑白”不分!!  发表于 2011-4-20 08:44
喂 你修过液晶没有 高压有估障这屏能白吗  发表于 2011-4-19 22:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 23:12:11 | 只看该作者 �
看一下屏上面的是你的电脑输出的图像还是残留的图像,有可能是5v的屏供电保险断了,是得话还要查保险后有没有短路,盲目换保险是会烧驱动板的。
发表于 2011-4-20 10:26:48 | 只看该作者 �
用通用的板子试一试吗
发表于 2011-4-20 11:27:18 | 只看该作者 �
白屏看不到图像吧
白屏一般是驱动板问题,白屏说明电源和高压这块是正常的(灯管正常工作)。
屏线接触不良,驱动板没有信号输出给屏,或屏本身问题
发表于 2011-4-20 13:10:09 | 只看该作者 �
白屏可能是驱动板、屏线、屏的问题,代换看情况!
发表于 2011-4-20 13:18:01 | 只看该作者 �
我有几个屏也是用一会就会白屏 可是看不到图像  更你那个不太一样  查了一些质料都说是屏上主控ic的问题
发表于 2011-4-20 14:16:02 | 只看该作者 �
我遇到过屏线松动引起的白屏,而且是维修过的,所以,我以后长见识了,屏线插上后一定要固定牢。。。
发表于 2011-4-20 14:51:24 | 只看该作者 �
屏供电,屏保险,和屏线,主板和程序逐步排除
发表于 2011-4-20 18:52:11 | 只看该作者 �
一般是屏背板的问题,,,
