查看: 3276|回复: 18
有竖纹和拖影
发表于 2011-4-19 18:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图   这是什么问题?
发表于 2011-4-19 18:40:19 | 只看该作者 �
看看屏线有没有问题,,,
发表于 2011-4-19 18:43:55 | 只看该作者 �
屏线换过,还是一样 ,刚刚换个驱动板,不出现了  ,这是程序问题还是什么问题?
发表于 2011-4-19 18:49:04 | 只看该作者 �
是不是显卡驱动啊  驱动板肯定无关
发表于 2011-4-19 19:05:11 | 只看该作者 �
换几台机试都一样  数据线也换过
发表于 2011-4-19 21:03:46 | 只看该作者 �
还是屏线接触的问题。
发表于 2011-4-19 21:08:34 | 只看该作者 �
学习一下!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-19 21:30:03 | 只看该作者 �
应该是程序的问题吧
发表于 2011-4-19 21:41:20 | 只看该作者 �
换下驱动板供电的滤波电容看看,是不是电源信号不纯!
发表于 2011-4-20 00:04:26 | 只看该作者 �
试下用原装驱动  不行就换屏试下
发表于 2011-4-20 08:37:08 | 只看该作者 �
VGA线不好也出过这样问题。
发表于 2011-4-20 13:57:39 | 只看该作者 �
屏线居多 板坏也有可能  你最好先换屏线 金手指用酒精洗洗,是不是接触不好
发表于 2011-4-20 16:11:14 | 只看该作者 �
是屏线跟屏的接口问题,更换一下屏线或者换屏接口试试吧。用酒精洗下接口。。
发表于 2011-4-20 18:58:51 | 只看该作者 �
挨个换的试
发表于 2011-4-20 20:50:13 | 只看该作者 �
应该是驱动板有问题
发表于 2011-4-20 21:04:43 | 只看该作者 �
一定是 屏线接触不好啊
发表于 2011-4-20 21:05:06 | 只看该作者 �
看图像应该是屏线问题!
发表于 2011-4-20 21:27:56 | 只看该作者 �
看下板上的1,8V跟2.5V电压和3.3V电压是不是正常的.
发表于 2011-4-26 09:15:43 | 只看该作者 �
有可能是屏线接触不好引起的。
