查看: 3519|回复: 13
HP CQ45 维修一例
发表于 2011-4-19 16:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP CQ45
板号:LA-4102P
   1、拿到机器,插上适配器,按开关无反应(因为此款机器要用适配器开机,用可调电源的话,没有ADP_ID)
   2、拆机,取裸板
   3、目测主板,发现PQ502上面已烧了个小洞
  4、更换此管,上电,开机掉电
  5、测量PL503的对地阻值为0,判断是由于电压产生不全掉电
  6、拆电感和PC517、PC509量电感1PIN正常,量2PIN还为0,因为此电压是送给SB核心模块的工作电压,故判断负载短路(即SB)
  7、拆下SB,重新做上一片新的SB(ICH9)上去,上电开机,还是掉电,在开机瞬间测量各电感电压,全无,只有待机的电压正常
  此时感觉故障不是那么简单
  8、接着我去测量RSMRST#,为3.3V,为正常,再在开机瞬间测量SLP_S5#和SLP_S3#分别是EC的14PIN和6PIN,均为0V,不正常
      那我基本上可以断定EC没有太大问题,问题还在SB上
9、测量SB的所有工作条件包括晶振、谐振电容及电阻都正常,这个时候我又怀疑SB了,要么就是SB是坏的,要么SB没做好(因为SB买来的时候上面的锡球是无铅的)
  10、拆SB,重新植株,再重新做好
  11、再上电,开机,还是过一会掉电,晕倒,此时我开机用手去摸CPU时,有发烫,有戏了
  12、再在开机瞬间测量各大电感的电压,除了PL503和PL501没有电压外,其他电压均能产生,包括CPU电压也已产生
  13、把重点放在PU501这里,把PU501的所有条件都查了一遍,开启也有,反馈、自举也都正常,就是不出电压
14、用示波器去打PU501的10PN,居然没有脉冲。
  15、订货,买PU501(TPS51124).换好了芯片之后,上电测量电压,电压出来
  16、接上屏,上电开机,画面出来了,OK
  没有技术含量,希望对新手有用!
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
王凡林 + 4
feinimoshu + 10 好样的。
兄弟电脑电器 + 10 好贴
风泪眼 + 10 谦虚了!
发表于 2011-4-19 16:44:35 | 只看该作者 �
楼主太谦虚,思路如此清晰,功底如此深厚,还说没有技术含量,佩服!
发表于 2011-4-19 17:06:02 | 只看该作者 �
值得学习哦。我昨天也修到一台CQ45的。是EC坏了
发表于 2011-4-19 18:36:14 | 只看该作者 �
感謝板主。。。。獲益良多
发表于 2011-4-19 19:02:42 | 只看该作者 �
楼主过谦了  很好的帖子和经验分享啊
发表于 2011-4-19 19:05:17 | 只看该作者 �
pl503.501是什么东西的供电啊
发表于 2011-4-19 19:13:44 | 只看该作者 �
我有片外接能亮  屏无显折腾死人了
发表于 2011-4-19 19:36:39 | 只看该作者 �
楼主思路清析,值得学习
发表于 2011-4-19 21:26:39 | 只看该作者 �
高。。。。。。。。
发表于 2011-4-19 21:32:23 | 只看该作者 �
楼主太损人了。。这么好的技术还说、、、、、、、思路清晰,厉害
发表于 2011-4-19 21:37:00 | 只看该作者 �
分析的很好。学习。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-4-19 23:00:30 | 只看该作者 �
楼主很强,学习了
发表于 2011-4-19 23:06:22 | 只看该作者 �
思路清淅,条条有理
发表于 2011-4-19 23:23:40 | 只看该作者 �
是不错的帖子,现在CQ系列不能用可调电源判断了,晕死
