查看: 3536|回复: 16
HP笔记本进入系统死机
发表于 2011-4-19 15:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
HP笔记本进入系统后就死机,排除了系统和硬盘的问题后还有那些问题能够造成这种现象.
发表于 2011-4-19 16:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
驱动换一下试试
发表于 2011-4-19 16:11:12 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
在安全模式下死吗?是的话,也许内存不良,显卡过热。
发表于 2011-4-19 16:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存和显卡也有死机的可能
发表于 2011-4-19 17:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把系统的显卡驱动栓掉看看、要不装个系统但是不要装外设驱动看看
发表于 2011-4-22 14:13:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板显卡,散热不好,都有可能
发表于 2011-4-22 14:59:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
散热没问题吧
发表于 2011-4-22 16:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
散热,显卡,内存,南桥
发表于 2011-4-22 16:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是FBM的南桥的那款机子吗?
发表于 2011-4-22 22:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB  EC  时钟
发表于 2011-4-22 22:33:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看主板有没有氧化,是不是有显卡,散热是不是正常,北桥到显卡的耦合电容量一量,南桥工作是不是有异常.............
发表于 2011-4-23 17:36:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
死机有很多种会导致死机的啊
发表于 2011-4-23 17:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  LZ你进PE 会不会死机, 如果能正常进PE的话, 建议你重装下系统    系统也会引起死机的。     进PE 也死的话  就要查其他问题了
发表于 2011-4-23 18:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是内存或者那个驱动引起的。
发表于 2011-4-23 21:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡  南桥
发表于 2011-4-23 21:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么型号的啊   具体什么参数都没有 怎么帮你 AMD的U的话换个试一试吧
发表于 2011-4-23 21:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个题目有点大,所能引起的问题比较多,那要看实际情况来处理。
