查看: 4320|回复: 14
看图这个7脚是高电平工作还是低电平工作
发表于 2011-4-19 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请熟悉电路的师傅们说下在此先谢谢   低电平工作的
发表于 2011-4-19 15:53:18 | 只看该作者 �
呵呵  我也想知道
发表于 2011-4-19 17:15:15 | 只看该作者 �
這是一個补偿引脚,肯定不是接脚(要不然如何补偿!)。
发表于 2011-4-19 17:24:59 | 只看该作者 �
这应该是开启脚,进入芯片内部运算放大器的反向输入端,此脚为高电平停止输出,为低电平开启芯片控制上下管工作,也可做输出电流检测,输出电流过高此脚为高电平,关闭输出
发表于 2011-4-19 18:43:42 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
哦谢谢了...那因该就是它坏了我买个换了
发表于 2011-4-19 18:47:36 | 只看该作者 �
光看这这个图,我也不确定是什么电平工作,要是有内部图的话,我可以判断。
发表于 2011-4-19 21:24:36 | 只看该作者 �
从外部图看的话,第7脚应该是低电平输入才能驱动上下管工作的。
发表于 2011-4-19 21:26:50 | 只看该作者 �
  我的分析是,电容后面的是地,7脚连着地那肯定是低电平了,呵呵
发表于 2011-4-19 21:31:14 | 只看该作者 �
不好说,但我认为是低电平,芯片工作!!!
发表于 2011-4-19 21:48:14 | 只看该作者 �
有一种感觉!就是低电平工作.
发表于 2011-4-20 14:33:22 | 只看该作者 �
回复 实践出真知 的帖子
上传了图片帮我看下
发表于 2011-4-20 14:36:58 | 只看该作者 �
把芯片的型号发过来
发表于 2011-4-21 14:39:02 | 只看该作者 �
显卡上的APW7065
发表于 2011-4-21 15:24:42 | 只看该作者 �
7脚不要太低就可以了。
0V就关闭输出了。
通过那个场管控制这个芯片的工作~
发表于 2011-4-22 10:27:58 | 只看该作者 �
好复杂啊。。。。。。
