查看: 2064|回复: 3
MAX8632保护
发表于 2011-4-19 12:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A8JR笔记本待机0.006A 触发后电流0.060~0.030跳变 量3.3V  5V 正常 量内存供电1.8V~1.5V跳变 8632换过毛病一样 VIN跟VDD电压正常   REF1.6V~2V跳变  SHDN 2V~2.8V跳变 1.8V输出的一对4800场效应管换过 外围电阻都量过没有问题 各负载没有短路阻值正常 不知道哪引起的保护 有修过这个毛病的吗 望高手给些提示 谢谢!!!
发表于 2011-4-19 12:48:26 | 只看该作者 �
你这个是不是shdn信号不正常引起的啊!把芯片拆下同时把高端管也要拆下。再加电测一下shdn还正常不
发表于 2011-4-19 13:22:32 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
谢谢提示 SHDN电压正常应该是多少啊
发表于 2011-4-19 14:23:07 | 只看该作者 �
SHON电压一般都在3.3V
