查看: 4617|回复: 5
华硕VW222U奇怪故障
发表于 2011-4-19 11:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助.手里有一台华硕22寸液晶...故障现象为 开机一直提示 enter and right to burn in off 屏幕颜色一直交替变换 接和不接VGA线都这样 照提示  按右键+enter无效     按开关键有效 按其他键没反应 每个键上都有3.3V电压..
怀疑程序 坏                 这个液晶 驱动板集成在屏电路上的.......无法用通用驱动板测试...
   用的是RTD2120L方案 求个MCU 先刷了试试...      求个RTD2549TD的 PDF 也行
发表于 2011-4-19 12:19:51 | 只看该作者 �
是2120和2025组合吗?
发表于 2011-4-19 12:40:25 | 只看该作者 �
是2120+2549
发表于 2011-4-19 14:23:55 | 只看该作者 �
期待楼主解决。。。。。还没修过这样的液晶
发表于 2011-4-19 14:45:42 | 只看该作者 �
那就换快驱动板试一下啊、、、
发表于 2011-4-19 15:05:40 | 只看该作者 �
回复 解留印 的帖子
驱动板和屏电路是一体的.......
