查看: 2376|回复: 18
810板。鼠标口没见过,怪事
发表于 2008-3-30 02:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标口有电压,有数值,用PQ能用,装糸统可以用。。就是进到糸统不能那,键盘进去就可以用。鼠标就是不能用,可以换的全换了。
鼠标口换了,电容换了。
为什么呢?????????????急
发表于 2008-3-30 02:09:46 | 只看该作者 �
给我顶下去了,我上去先,不要扣分啊
发表于 2008-3-30 02:27:11 | 只看该作者 �
有没有换个MOUSE试试啊,有可能是MOUSE进过水呢?
发表于 2008-3-30 08:41:26 | 只看该作者 �
最简单的办法,换USB鼠标。
我遇到这样的一列。是ASUS的A7V333,类似故障。。。。
后来后键盘鼠标口后面的排容给换了
发表于 2008-3-30 08:49:06 | 只看该作者 �
把电容拆掉,不要换。
系统有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-30 09:13:16 | 只看该作者 �
系统里没驱动吧?
把后面的排阻、排容都拆掉,不用换。试试看。
发表于 2008-3-31 03:15:44 | 只看该作者 �
不要我也试过了,电阻是O的,不用换了吧?
用铜线换了也不行啊。糸统不用说了,新装过也不行
发表于 2008-3-31 03:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-31 03:41:31 | 只看该作者 �
这样的板试了好多张了,最好还是不少少之
到今天为止,不发上来也不行了。
顶了这么多贴我的也下去了,顶上去先
发表于 2008-3-31 09:29:59 | 只看该作者 �
别的鼠标插上能用不能
  试过没有
发表于 2008-3-31 11:49:07 | 只看该作者 �
那有可能是数据传输出了问题 啊!还是看以下线路把!
发表于 2008-4-1 03:56:18 | 只看该作者 �
你们都没有试过吗???
张老师出来说句话啊?
跑了电路了。
你想想进到光碟都能用,就是进糸统不能用,键盘就可以用。真想不明白了,再顶多一次。没有人试过,我的贴就放过了吧
发表于 2008-4-1 08:50:42 | 只看该作者 �
呀有难度啊,不人是IO-SB的线路间有阻值异变吧
发表于 2008-4-1 09:04:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,也见过这样的问题,刷BIOS解决
发表于 2008-4-1 11:57:13 | 只看该作者 �
我用的也是810主板,就是鼠标口不能用,怎么搞都搞不定......无奈换了个USB的鼠标才能用啦.
发表于 2008-4-1 12:03:28 | 只看该作者 �
楼主试过..五楼啊毛的方法没啊..应该是正解..电容漏电
发表于 2008-4-1 22:36:36 | 只看该作者 �
中断号有冲突.IRQ 有冲突
发表于 2008-4-2 04:05:12 | 只看该作者 �
原帖由 抚顺华天维修 于 2008-4-1 12:03 发表
试过了,不行啊,IO都换过了,还是不行呢?
发表于 2008-4-2 08:21:28 | 只看该作者 �
我也有个这样的问题,换个鼠标就OK了,开始还以为是系统问题.
