查看: 2797|回复: 5
上网本J7 VER:B复位不正常
发表于 2011-4-19 08:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近几天修一杂牌上网本,电流到0.3不跳动,插不插内存一样,已经更换南桥和北桥,CPU拆下量工作条件,CPU工作条件正常,供电0.9V,时钟正常,cpuRST 1.2V都正常,但是插上诊断卡上面的复位灯常亮,表示无复位,PCIRST有3.3V电压,搞的头都大了,没思路了,所有供电都正常,不知是BIOS程序有问题,因为杂牌的,我没找到BIOS,请大家帮忙,
发表于 2011-4-19 09:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-19 09:59:50 | 只看该作者 �
vcore  0.9V应该不正常吧?
发表于 2011-4-19 10:27:38 | 只看该作者 �
vcore 0.95V是正常的,N270 CPU
发表于 2011-4-19 15:32:34 | 只看该作者 �
得到客户同意,更换CPU后修复
你为何不加焊一下CPU呢  发表于 2011-4-19 16:49
发表于 2011-4-20 09:54:52 | 只看该作者 �
CPU都重做了,没用,最后更换CPU才好的,客户在笔记本下面垫了块布,经过分析后,可能高温下损坏了CPU
