查看: 3173|回复: 6
方正R620维修
发表于 2011-4-19 08:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台方正R620笔记本,故障现象为:开机上电,电流从0.4上升到0.6不动,怀疑北桥脱焊,加焊后故障依旧。上CPU假负载,测没有复位信号,测南桥有PLT_RST信号给北桥,说明北桥工作不正常。检测北桥工作条件,发现缺1。2V电压,跑电路发现U6APL5912损坏,换上开机。电流跳动,一会屏亮了,搞定。呵呵,总结经验,修什么还是先电路再动手,不走弯路不费时间。
发表于 2011-4-19 08:32:43 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,想问下,是怎么判定U6APL5912芯片坏的呢,是一个什么现象呢?
发表于 2011-4-19 08:37:48 | 只看该作者 �
我也想问下 是如何 测试出事 U6的事情呢
发表于 2011-4-19 09:04:09 | 只看该作者 �
我认为不管遇到什么问题,如果不是通病。最好不要拿来就BGA一通。只是一小建议
发表于 2011-4-19 22:14:40 | 只看该作者 �
好///。。。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-19 22:38:07 | 只看该作者 �
简单明了,不错,学习
发表于 2011-4-20 10:42:04 | 只看该作者 �
看看电路图,上面什么都有啊
看看电路图,上面什么都有
