ZXCVWtest
查看: 8220|回复: 19
奇怪的联想E40掉电问题
发表于 2011-4-18 20:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来的联想E40,开始是bios问题,于是刷个bios就OK了。本来原装是i3的cpu,HM55的芯片组,修完以后拿去装i5的CPU,一装上去,按开机键,就没反应了,于是又把板拆出来,发现这个PF10电阻烧了,
于是,把这个电阻搞正常后,又可以显示了。拿过去,又试i5的cpu,又把这个电阻烧了,搞个正常的补回去,又好了,决定在不试i5的CPU了。但是,噩梦开始了,开机进系统,30分钟准时掉电,都试了几次了,30分钟准时掉。请问各位大侠高手,要怎么解决啊?
补充一点,从bios资料不对,那个被搞丢了
发表于 2011-4-19 08:09:58 | 只看该作者 �
把PQ89换一下试试,不行的话就把这路的电容全换,把电源管理也换了。搞不定的话就换主板把,我们这有一块拆机的,便宜卖你,这主板很不好找的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-18 21:11:10 | 只看该作者 �
接着刷BIOS
发表于 2011-4-18 21:42:07 | 只看该作者 �
应该有短路的,你把PF10取下看看两边的阻止差多少?????
发表于 2011-4-18 22:46:59 | 只看该作者 �
会不会上I5CPU导致C PU供电管得性能不良了
发表于 2011-4-19 00:06:29 | 只看该作者 �
掉电后在开机正常吗?
发表于 2011-4-19 01:59:35 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2011-4-19 02:18:22 | 只看该作者 �
PQ89换个试试,因为多次烧PF10有可能还有电阻变值了或场管性能差啦
发表于 2011-4-19 07:59:22 | 只看该作者 �
你没事上什么I5,搞出事了吧
发表于 2011-4-19 08:06:33 | 只看该作者 �
时钟查没查??
发表于 2011-4-19 08:15:10 | 只看该作者 �
进安全模式看看是不是还30分钟掉电
发表于 2011-4-25 22:50:16 | 只看该作者 �
供电不稳定或散热不好把
发表于 2011-4-26 12:09:33 | 只看该作者 �
大哥你不会把CPU供电弄出问题了吧
发表于 2011-5-25 14:20:39 | 只看该作者 �
接着刷BIOS,或者有可能是EC旁边的BIOS也要配套吧
发表于 2011-6-17 15:51:04 | 只看该作者 �
这款机型BIOS是不是通病?BIOS参与开机吗?请各位指教?
发表于 2011-6-17 17:08:56 | 只看该作者 �
30分钟掉电?你没考虑过散热问题?
发表于 2011-6-17 17:12:39 | 只看该作者 �
还是得刷BIOS。。。不过这么新的BIOS,估计很多人没有。不 好找吧。或是自己去分离一个
发表于 2011-6-17 17:45:08 | 只看该作者 �
本来原装是i3的cpu,HM55的芯片组    你为什么装I5的U··工作条件一样吗?
发表于 2011-6-17 19:59:02 | 只看该作者 �
瘸子修成瞎子了,以后大家注意I3不能上I5的U哦,I3的能上I5的u吗?
发表于 2011-6-17 20:20:54 | 只看该作者 �
I3的笔记本还真没有修到过.只能换一个I3的U试试.
