查看: 4115|回复: 5
长城电源无输出
发表于 2011-4-18 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户送来一长城电源,说风扇不转。     通电测量无5VSB和5V代命,刚测完电源就烧了(冒火)     拆开目测背面铜箔烧断,是13007的激励电路,     测13007,三脚全通。再测其激励电路将电路中损坏的元件全换。   再查主电源部分正常。    通电测量5VSB有5V待命也有了,触发没输出。         觉得13007激励问题。测13007激励接无电压激励变压器没工作。查KA7500有12V供电,在查激励管2个1815,其中一个损坏,更换后触发有输出。带板正常
更换13007 和其激励电路损坏元件以及1815后修复
发表于 2011-4-18 16:28:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好多电源都是这个电路,,7500输出的两路通过两个三极管,再通过激励变压器来驱动主开关管,,
发表于 2011-4-18 17:26:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无辅助电压,应该修理辅助部分啊。没见你修这里,怎么会自己就好了呢
发表于 2011-4-19 09:30:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 罗帅 的帖子
主电源部分短路了辅助电源部分会有电压吗
发表于 2011-4-19 12:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 电源我很少修了、、、
发表于 2011-4-19 21:40:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源好像没什么修的价值!很少修
