查看: 4918|回复: 19
一条水平亮线,修不了了
发表于 2008-3-29 18:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天接到一台17"普平的机子,开机后发现故障现象竟是:一条水平亮线,本以为是很好修的,(以前整过这样的,一般是虚焊,或者是场IC坏的比较多
)亮线是在屏的下方三分之一处.场IC是TDA8172.
拆开机子后也没发现虚焊的,测量各脚电压:1、1.07 V
                     2:11.4V
                    3:-13.54V
                    4:-13.54V
                    5:4.54V
                    6:10.47V
                    7:1.08V
我觉得5脚电压不正常,因为以前我测得的8172的5脚为1V左右,但是换了之后故障还是一样
行场扫描块是TDA9109.23脚为场输出端为2.6V不知道是否正常,
8172周围的元件没发现坏的.
请指教!!!
发表于 2008-3-29 19:38:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一条水平亮线~~说明场电路不工作~~没电流~流过场编转线圈~~
发表于 2008-3-29 19:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的那个问题比我的还好修点,我觉得应该是12V供电那里那个二极管的问题,以前遇到过一台.测量没有问题,换过之后就OK了.
发表于 2008-3-29 19:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那建议LZ还是查一下场电路,或者说是有电容坏了
发表于 2008-3-29 21:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
建议换下 行场扫描块是TDA9109
发表于 2008-3-29 22:32:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
只要场偏没有坏.水平亮线还是比较好修的.建议仔细检查场输出电路的工作条件.在检修过程中也要注意场小信号部分.
发表于 2008-3-30 22:25:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
场偏转线圈对地接的那个1欧姆的电阻看了没?
发表于 2008-3-31 08:51:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢各位的热情帮助。等下我试试,要是有什么情况我再向大家请教
发表于 2008-3-31 09:15:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
估计故障还是在偏转回路
发表于 2008-3-31 09:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议检查一下场电路 :P
发表于 2008-3-31 16:19:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
也要检查哈行场块旁边场的电容有问题也会让你修到头大的.我之前修过HP15的就是在上面一条水平亮线,都查过了行场块也换了不行,后才查块子边上的一个无极限电容短路
发表于 2008-4-22 18:22:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
旁边的电阻坏了
大概是100多欧的
你查查
发表于 2008-6-1 20:41:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测场各点电压,片子坏没坏
发表于 2008-6-2 09:12:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
仔细看看场输出电路
发表于 2008-6-2 17:40:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
场输出电路工作条件
发表于 2008-6-2 18:50:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
场电路不工作。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-2 20:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
水平亮线,是场方向没拉开。但不仅仅只跟场放大IC 有关(当然场放大IC机率最大),还有振荡IC及外围元件也是可能的故障点。振荡电路没波形过来,放大电路正常也没用哈。
发表于 2008-6-2 22:10:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查一下场电路 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-6 14:14:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的管子正赏时的电压是:1:101V  2:11V  3:0V  4:-10V  5:-10 V  6:13V  7:1。1V
亮线时      1:1.1 V  2:12V  3:0  4:-11V  5:-11V   6:13V  7:1.1V
由于看不清是什么管子,请各位高手看看
在管子的旁边有个二极管正常时负极是11V 正极是11V   亮线时负极是12V,正极是12。5V   哎~~~~~~~
发表于 2008-10-13 20:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位高手我想请教一下.我现在有一台改装电视29寸..出现水平亮线不知道该如何检修~~ic是7841各脚供电电压正常..震荡电压正常
