查看: 4193|回复: 20
神舟 F4000 一掌造成屏幕有规律的跳,而且上下有花线
发表于 2011-4-18 10:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟F4000的本子,客户说孩子,关的时候压了一下,结果屏幕就开始跳了,而且是有规律的跳,停2秒跳5秒,然后循环,且屏幕上下有不规则的彩线,有时多有时少~
可以确定是屏的问题,已经找代换屏试过了,关键我舅在想这一掌下去,怎么就这样了呢?
有人碰到过这种问题没?一般是屏电路哪里的问题?
屏电路上,看到有2个电容黑了,直接去掉了,故障还是一样,加焊过屏芯片,故障依旧如此~
求高人指点~
发表于 2011-4-18 11:36:15 | 只看该作者 �
就是说你换屏试过了、换别的屏也是跳的吗?那就是主板上的问题了!
发表于 2011-4-18 11:47:07 | 只看该作者 �
LG的屏想质量好也不怎么行,LCD的故障率高。LED的倒没有发现
发表于 2011-4-18 11:47:35 | 只看该作者 �
可以确定是屏的问题,已经找代换屏试过了,也就是说换个屏就好了.
那应该是排线哪里断开了...估计不好查...
发表于 2011-4-18 12:36:34 | 只看该作者 �
哎~没头绪~因为我换了一块140的屏上去,画面不抖也没有花线
而且据说我这块屏是闪屏门的屏?
发表于 2011-4-18 12:54:57 | 只看该作者 �
LG14.1的这屏就这样,就是闪屏门事件的那种,这不关那掌的事.换友达的就不会了
发表于 2011-4-18 13:27:34 | 只看该作者 �
应该是屏内部屏线虚汗啦,听说能修
发表于 2011-4-18 13:53:17 | 只看该作者 �
这屏是闪屏门的屏,只有换了
发表于 2011-4-18 13:54:35 | 只看该作者 �
屏被压过了,,,现在的情况有可能是屏基板有开裂,,,我想电路不会有问题,,
发表于 2011-4-18 16:00:17 | 只看该作者 �
这种情况是屏本事的问题较多,建议更换吧。
发表于 2011-4-18 16:01:11 | 只看该作者 �
先排除是不是屏问题再说
发表于 2011-4-18 16:30:01 | 只看该作者 �
我都遇到了三张这样的屏了都是LG的。闪屏门。只有换屏
发表于 2011-4-18 16:43:03 | 只看该作者 �
有没有换个排线试试?
发表于 2011-4-18 18:49:45 | 只看该作者 �
服了服了
我已经说过了,我用140的屏已经点过了,显示都正常~证明肯定不是屏线和机子问题了~
而且我这个症状与闪屏门得症状完全一样~
发表于 2011-4-18 20:53:02 | 只看该作者 �
是屏的线接触不好引起的。要到那修屏的地方修
发表于 2011-4-18 21:04:55 | 只看该作者 �
这是 飞利浦和LG合作生产的屏  X3的屏  2008年 10月4号和10月5号生产的 。十几万张 ,都有这个毛病。
楼主不要白费力气了。
发表于 2011-4-18 21:21:22 | 只看该作者 �
建议直接换屏 应该能好
发表于 2011-4-18 22:07:39 | 只看该作者 �
这种屏本身就有问题的,跟这个没有关系的
发表于 2011-4-18 22:11:21 | 只看该作者 �
  恭喜你小舅  中“彩票了”   LG  X3的屏  都 修不了  我见过 上百张 这屏了  修屏的都修不了
发表于 2011-4-18 22:25:27 | 只看该作者 �
这故障HEDY的本本都有问题...LG的屏质量问题
