查看: 19051|回复: 60
破解windows7开机密码的另一种方法
发表于 2011-4-18 09:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、开机的时候按F8(不停的按)选择“带命令提示的安全模示”
进去之后全弹出一个命令窗口。
   键入命令:"net user ***** 123456 /add",然后将会新添加一个"*****"用户的口令更改为"123456"。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入"net user abcdef 123456 /add",添加后可用"net localgroup administrators abcdef /add"命令将用户提升为系统管理组"administrators"的用户,并使其具有超级权限
2、如果你的系统进不去安全模式的话,这就要恭喜你的系统可以进入PE,那么你可以在“开始”菜单下,点击“运行”(或按快捷键“飞行窗口键”(微软标徽)+R)会弹出一个运行窗口,输入cmd按回车,在输入上面所说的命令,功能一样.
发表于 2011-4-18 09:54:58 | 只看该作者 �
百度的吧,你试了吗?  好不好用
发表于 2011-4-18 10:00:42 | 只看该作者 �
我试过了好像提升不了管理员权限
发表于 2011-4-18 10:01:32 | 只看该作者 �
PE下加的用户是PE系统的怎么成为WIN7的用户,没拭过上面,不敢断言。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:22
我也觉得不可能.PE下怎么可能添WIN7下的用户呢  发表于 2011-4-22 09:29
发表于 2011-4-18 10:05:43 | 只看该作者 �
现在系统都用不了这些了 以前的老系统盘还可以
发表于 2011-4-18 11:21:12 | 只看该作者 �
这个可以吗,我有个PE里可以破解Windows 7 vista xp
的密码
发表于 2011-4-18 11:38:46 | 只看该作者 �
回复 aj0610 的帖子
这个可以吗?你指的是什么软件
发表于 2011-4-18 12:43:11 | 只看该作者 �
PE自带的一个‘破解登陆密码的’‘,的软件对XP系统好使,WIN7不好用啊
发表于 2011-4-18 15:51:47 | 只看该作者 �
win7可以吗?好像不好用哎!
发表于 2011-4-18 16:06:57 | 只看该作者 �
WIN7到底行不行呢
发表于 2011-4-18 18:09:49 | 只看该作者 �
win7的密码无法破解的
另外楼主说的进命令行的安全模式,能够输入命令之前也是需要用户名密码的。自己都不知道还怎么进?
在PE下 添加用户更是无稽之谈,PE下添加的用户只是PE系统的用户,跟硬盘上的系统用户无关。
发表于 2011-4-19 09:42:33 | 只看该作者 �
回复 →莪つ妻肱宔 的帖子
我的这个软件就是破解Windows 7的开机密码,我的电脑就是Windows 7 我就破解了
发表于 2011-4-21 11:11:14 | 只看该作者 �
操作过不成功。。。用PE破WIN7像XP一样简单。。。
发表于 2011-4-21 11:16:53 | 只看该作者 �
好麻烦啊   关键是命令难记啊
发表于 2011-4-21 11:23:53 | 只看该作者 �
谢谢,长见识了,去试试
发表于 2011-4-21 11:30:55 | 只看该作者 �
这种办法行不通的,如果真如楼主所说的,那win7岂不鸡肋?
发表于 2011-4-21 12:12:01 | 只看该作者 �
回复 范德萨 的帖子
你是不知道吧了,WIN7  是可以破解密码 的,
发表于 2011-4-21 12:21:44 | 只看该作者 �
听说过有很多方法可以破解WIN7密码的,当时忘记记录了 ,不过这确实是其中的方法,真假试试就知道 了
发表于 2011-4-21 12:26:51 | 只看该作者 �
我试过破解WIN7旗舰版的可以,专业版 的破不了
发表于 2011-4-22 01:46:35 | 只看该作者 �
WINPE3.0版本,本身就是WIN7内核,可以破解掉win7密码
