查看: 2534|回复: 14
[笔记本]
HP DV2000不复位维修过程
发表于 2011-4-18 03:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
HP DV2000不复位维修
首先:插上电源,短路大电流,打开机器发现TPS51120控制的5V高端管烧裂,先取下上管,再测对地阻值,完全对地为O再拿掉下管这时不短路了。同时测5V上管控制极对地为无穷大不正常,要不断线要不TPS51120损坏,下管控制极对地面500多阻值正常。可能TPS51120也坏了
。同时换掉51120和两个上下MOS管,为了安全期间,防止两管控制极失控现象,再次测了两个管控制极都为500多说明OK这时通电3V 5V都输出了。再开不加电,电流稍动一下。
看了看板子,发现U8芯片也烧个洞.再次换了U8显卡产生电压VGA_CORE_PWR芯片
再次加电电流上到0.45左右,主板还是不走字.这时主板上大体电压都上了,CPU电压也能出来。断开电源接着测南北桥有没有短路的。测到南桥时发现。有一路对地短路.顺着找了上去发现是1。5V短路了。心想难道南桥也坏了。本想摘掉南桥的.再想看看是那边过来的电压再说吧。打开图.查到从U18转过来的。心想先拿下U18看看,取下U18之后再测量不短了。顺时换了一个U18后不短了。同时加电,发现电流上到0。87左右不动。再用示波器看了看BIOS高位地址脚位上,没动作,看来还是没走信号啊,先换个CPU上去,故障同样,那就再测测吧。仔细对着图找看看各路电压,和南北桥小电压足一测量也没有发现有问题。
唉可能有点难度了吧。修了半天抽根烟休息一下,考虑考虑再打开图,那就先测复位;但945不上真CPU复位又不出.上真CPU吧又没去测。没好办法,那就先测PG信号吧 .首先看了看各系统供电发出的PGCPUCORE_ON相合信号送到了CPU 管理芯片MAX8736AGTL-GP-U第四脚SHDN#来开启CPU电压这个有。
第二就是CPU发出VGATE_PWRGD到南桥到北桥,这个也发出来了。
第三个就是PM_PWROK送到南桥并且和VGATE_PWRGD相合转成PM_POK_R送到北桥
在这里测PM_PWROK是没出来的.再看看PM-PWROK是从那里来的,找到了U43D SSLVC08APWR-GP门电路11脚输出来的.
U43D 12脚为高电平13脚也为高电平11脚才会输出一个高电平.所以的这里经测12脚为高13脚为低,13脚连的是CPU温控芯片的复位脚,所以先换U43D与门故障同样那就只能换U17温控芯片了.
换完之后加电一路跑亮,再测13脚为高电平了
顺着图纸一步步来就是爽啊。  发表于 2011-8-25 18:56
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
陈仁 + 5
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-4-18 16:42:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
中间的字体怎么那么小?
发表于 2011-4-18 21:47:36 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
为什么添加的图看不见啊。
发表于 2011-4-19 00:02:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 辉哥笔记本维修 的帖子
重新编辑一下啊,顺便把字体改下了。
发表于 2011-4-19 09:29:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
来个图纸比较好 比较容易看懂呀
发表于 2011-4-19 19:13:54 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主关键的地方没有加图纸啊  看起来不是很方便啊
发表于 2011-4-19 20:20:06 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
该贴子在那里该.还是重新编辑一下.
发表于 2011-4-19 20:31:35 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
能重新改贴吗
发表于 2011-4-21 10:31:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主。加个图纸比较好
发表于 2011-4-23 22:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的还是比较通俗易懂的,楼主赞一个
发表于 2011-4-24 18:03:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PM_POK_R 是么信号?是PLTRST ?PCIRST还是CPU PWGD?
发表于 2011-4-27 00:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主所看图纸是KAI的吗?怎么与我的对不上
发表于 2011-8-25 18:57:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PS:关于这个步骤,楼主可以详细点讲吗。
发表于 2011-8-25 20:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机测最后一脚就行了。
发表于 2011-11-24 21:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个电源好信号讲的很不错,我想问一下,INTEL的北桥就这两个信号电源好信号吗,有这两个电源好信号北桥才会复位吗
