查看: 2129|回复: 17
一个菜鸟问题
发表于 2011-4-17 22:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到你给hp的笔记本 是加点就掉。但用手按住cpu可以加电。能显示到桌面 ,然后黑屏。请问老鸟们这是哪里问题。
补充下 。机器型号是hp 600d
发表于 2011-4-17 22:29:16 | 只看该作者 �
没有说是什么型号,,不太好说,,但你都知道压CPU可以亮机了,,那先怀疑座子有开焊呀
发表于 2011-4-17 22:30:44 | 只看该作者 �
很明显的CPU座虚焊了
发表于 2011-4-17 22:43:48 | 只看该作者 �
有是压CPU座子会压到其他地方
发表于 2011-4-17 23:02:02 | 只看该作者 �
压座子的时候周围的地方也会受影响,仔细的确定下是什么东西虚了,在进行加焊。
发表于 2011-4-17 23:06:08 | 只看该作者 �
压下就好 说明cpu坐虚焊了 关于黑屏 先加焊之后再维修
发表于 2011-4-17 23:22:28 | 只看该作者 �
CPU座虚焊是有可能,但是cpu离北桥又是最近的。桥也是怀疑的对像,有上过假负载吗
发表于 2011-4-17 23:31:01 | 只看该作者 �
楼主,你在压的时候往CPU座下面垫个东西,不要让主板变形了,如果还能亮机的话就是CPU座开了,加焊就行了,如果不亮就一个一个芯片的压下看看,比较直接的方法!
发表于 2011-4-17 23:55:20 | 只看该作者 �
多压几次试的清楚些,就是那个虚焊了
发表于 2011-4-18 00:20:17 | 只看该作者 �
直接干了再说,CPU可能性是最大的。。
发表于 2011-4-18 10:13:37 | 只看该作者 �
你已經壓了CPU有反應了那問題不是很明顯了
发表于 2011-4-18 10:16:00 | 只看该作者 �
应该就是CPU 供电虚焊了  好好焊一边就好了
发表于 2011-4-18 10:35:35 | 只看该作者 �
先把cpu座弄好了再看其他问题
发表于 2011-4-18 10:36:21 | 只看该作者 �
cup座虚焊了。加焊
发表于 2011-4-18 10:42:00 | 只看该作者 �
回复 lusujie 的帖子
黑屏,掉电了吗?是的话考虑一下散热问题。
发表于 2011-4-18 10:47:22 | 只看该作者 �
如果焊完座了还黑屏那还焊什么?BQ?我是新手
发表于 2011-4-18 10:50:08 | 只看该作者 �
CPU坐虚焊了
发表于 2011-4-18 13:30:16 | 只看该作者 �
CPU座虚焊?????
