查看: 6380|回复: 31
七彩虹GT220开机出完自检后显卡断电
发表于 2011-4-17 20:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹GT220开机出完自检后显卡就断电,机器运行正常,就是显示器没信号,显卡风扇也停掉。。。。。。。求助是什么故障?
发表于 2011-4-17 20:42:44 | 只看该作者 �
gpu或显存坏
发表于 2011-4-17 21:17:42 | 只看该作者 �
问题应该在供电部分吧,gpu坏了不至于供电也停了吧
发表于 2011-4-17 21:25:23 | 只看该作者 �
你看一下。。显卡后面的小电容有掉的吗?、、、
发表于 2011-4-17 21:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 21:29:04 | 只看该作者 �
显存颗粒的问题吧
发表于 2011-4-17 23:20:38 | 只看该作者 �
最好不电容换了.有个这样的问题
发表于 2011-4-18 08:33:40 | 只看该作者 �
哦,小电容没有掉的,要把所有的电解电容都换掉吗?
发表于 2011-4-18 08:36:46 | 只看该作者 �
不应该吧,你确定是显卡的问题吗?
发表于 2011-4-18 08:41:26 | 只看该作者 �
还是GPU的面儿大,遇到过
发表于 2011-4-19 08:46:03 | 只看该作者 �
找到问题所在了,是供电的两个MOS对管短路了。。。现在手里没有这型号的,没法换。。它是M300D6
发表于 2011-4-19 10:32:40 | 只看该作者 �
找个差不多的换上试试
发表于 2011-4-19 22:00:47 | 只看该作者 �
风扇都停了 当然是供电部分出问题啦  管子大多都是一样的 N沟道对N沟道 P对P 测一下就OK
发表于 2011-4-21 22:13:02 | 只看该作者 �
今天有空又搞这显卡,以为是场管短路,换上就行,把Q350场管拿下后测量,正常,晕~~~在拿Q350时先把电感拿掉了,后来按上Q350后,在测量正常,把电感按上,又短路了。。。。。请大家帮研究一下。。。上图。。。
发表于 2011-4-21 22:16:43 | 只看该作者 �
重新上图
发表于 2011-4-21 22:26:35 | 只看该作者 �
你说的短路没用,那个数值本身就小,是00几的数值,你把万用表的数值说下吧,给你分析分析
发表于 2011-4-22 08:21:39 | 只看该作者 �
我中午在测下具体数值上来
发表于 2011-4-22 10:53:21 | 只看该作者 �
MOS管短路应该是转一下就停的,坏了主板CPU上管可以通换,再查查其它地方吧
发表于 2011-4-22 10:53:53 | 只看该作者 �
电感对地阻值如果为0的话GPU就挂了
发表于 2011-4-22 10:54:51 | 只看该作者 �
看你的问题的确有点少见,得好好查查
