查看: 5088|回复: 21
[显卡维修]
高手帮忙看一下是哪个显存坏掉了7300GT
发表于 2008-3-29 15:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300GT花瓶 mast测试结果如下
发表于 2008-3-29 16:09:17 | 只看该作者 �
?  你 都焊过了 BGA 啊。。 估计  危险了。
发表于 2008-3-29 16:15:21 | 只看该作者 �
加焊了一下 我估计是U6 坏了 没有 这样的显存 怕拆错了请高手帮看看  如果对的话 就当 128M卡用~~~其待中
发表于 2008-3-29 16:18:53 | 只看该作者 �
这种BGA的显存一般坏和空焊的几率都比较小 一般认为是GPU空焊!
发表于 2008-3-29 16:29:27 | 只看该作者 �
这个卡是维修过的 u6 u4 u7 都是换过的显存 买来用了1个月又出现问题
发表于 2008-3-29 17:50:48 | 只看该作者 �
我看,只有一个bit出现问题,应该是显存的问题。因为不同牌子的线路命名有所不同,在没有线路
图的前提下,我猜是u3。
发表于 2008-3-29 19:30:26 | 只看该作者 �
为什么说是u3啊 测试显示是在第3颗显存出现问题
发表于 2008-3-29 20:02:20 | 只看该作者 �
好象是U14,你补焊试试~~我不知道7300是不是这样数的
发表于 2008-3-29 20:10:49 | 只看该作者 �
全都吹过了 而且都恰到好处
头疼了 BGA 显存焊下来不好恢复 不敢动啊 有谁修过这样的卡啊 帮帮忙啊
非常感谢 谢谢你们的参与
发表于 2008-3-29 23:29:10 | 只看该作者 �
CPU :lol :lol :lol :lol
发表于 2008-3-31 20:02:40 | 只看该作者 �
我帮你查过某牌子的线路图,en7300gt A52 bit 是u4 或u14,good luck!!!!!!!!!
发表于 2008-4-1 19:06:14 | 只看该作者 �
我支持!我们厂的显卡排列和这差不多。A面就是坚的这4颗。横的好像是C面!
发表于 2008-4-21 17:34:40 | 只看该作者 �
我又来了 新问题出现拆除U14 (写错了不好意思 拆的是u16 现在复原了还是A56问题)显存后出现以下症状 看不明白了 ...................... 高手指点下
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]    24164246     22184392            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 24164246
Write   Error Count: 22184392
Unknown Error Count: 0
[ 本帖最后由 我小雨 于 2008-4-22 09:27 编辑 ]
发表于 2008-4-21 17:53:14 | 只看该作者 �
兄弟你显卡是U14位的那只显存有坏位,你睇吓GPU上边散热片上风扇压烂了?如果压就是BGA坏了,不过照你讲回焊后,出现多坏位,?? 99%都是GPU坏了
发表于 2008-4-22 01:09:26 | 只看该作者 �
回复 #13 我小雨 的帖子
很明显你之前的那个bit就是U14没有具体电路图不然可以直接量测下这个bit线上的保护二极体如果偏大肯定是gpu open了
值和好的点位一样就是memory open
你现在拆下来重装点位变多了肯定是你没装好了跑出A40~A63肯定某跟地址线装open 了要不就是memory本体坏了
建议在重融下再不好找个专业点的换下
最好能找个电路图
发表于 2008-4-22 09:21:48 | 只看该作者 �
重新装上去后还是A56 问题 奇怪了  主板上一共8颗显存  这么一弄 好像并非8颗显存的问题
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0     33634432            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
   A56
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33634432
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A56     8408608           0           0
A56     8408608           0           0
A56     8408608           0           0
A56     8408608           0           0
发表于 2008-4-22 09:25:12 | 只看该作者 �
谢谢你的答复
上次搞错了 拆下了u16 后出现
FBA[31: 0]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
发表于 2008-4-22 17:43:37 | 只看该作者 �
应该是U16坏或GPU边脚有伤了,碰到过GPU磨损,数据位一个坏的情况
发表于 2008-4-22 21:17:41 | 只看该作者 �
谢谢你们的建议啊
按理说 一共4个寻址 一个寻址2颗内存 一共显卡有8颗内存 如果是U16坏 拆掉U16后 那个地址都出错 不能还有好的地方 这就搞不懂了。。。。。。 这样判断不了啊  拆掉U16 出错地址 A40-A47 A56-63 中间那段怎么回事。。。。。。。。。难道是U14 用A32-A39 A48-A55  如果是这样就好办了 呵呵
发表于 2008-4-22 22:02:24 | 只看该作者 �
看样子是u16这部分的问题了,你既然拆装了2次为什么不对调显存看看呢?对调后可以直接判断是显存问题还是gpu部分问题。
