查看: 2675|回复: 6
TCL553-P3机,故障代码26求助,
发表于 2011-4-17 16:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一老TCL--P3机,SD内存,开机出现起动WINDOS时出现蓝屏,断电COMS放电后,出现选择起动项时,无论是正常起动,还是安全模式,都出现一模线在闪,不能往后读出WINDOS,代换内存无效,系统也正常,代码跑26就不动了。开始CLOCK亮,在模线闪时不亮。集成显卡,看它开始显示的WINDOS画面也正常,不像显卡的问题,请高手指导一下。
发表于 2011-4-17 16:30:03 | 只看该作者 �
已经显示了就不要再看诊断卡了
发表于 2011-4-17 16:53:44 | 只看该作者 �
它不能过,只能显到起动条,然后就只有一个‘--’一闪一闪,一直闪。
发表于 2011-4-17 19:03:09 | 只看该作者 �
26之后就显示了,,,
发表于 2011-4-17 19:18:19 | 只看该作者 �
试换北桥看看
发表于 2011-4-18 13:11:13 | 只看该作者 �
刷个bios试试看啊
发表于 2011-4-18 16:29:05 | 只看该作者 �
内存供电是否正常,CPU和内存的频率是否匹配
