查看: 1454|回复: 4
旭日150短路问题 上图和进展
发表于 2011-4-17 14:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PZD7 拿下来量 咋量都是短路的啦 ,PQ5 5678脚 对地短路,拆下后 PU3 18脚VCC对地短路 是否可以判定PU3 3887坏
发表于 2011-4-17 14:54:03 | 只看该作者 �
PU3 18脚和 PQ5 56 78是相连的
发表于 2011-4-17 15:06:14 | 只看该作者 �
原来插电源 马上保护 电流上升到4A以上 拆掉坏的二极管 和PQ5 有待机了 0.076 PQ4 123脚 18V
发表于 2011-4-17 16:50:04 | 只看该作者 �
摘掉PZD7二极管 不短路了 换了一个 继续烧毁 应该是3887坏了吧
发表于 2011-4-17 17:22:20 | 只看该作者 �
接着拆啊,看看vcc到哪里
