查看: 3613|回复: 21
华硕笔记本按一下开关马上就灭了!请问是哪个烧了啊
发表于 2011-4-17 14:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问老师能指点一下不?
把问题尽量的描述详细点,说的太笼统了没人能帮你  发表于 2011-4-17 18:30
发表于 2011-4-17 14:28:49 | 只看该作者 �
问题也太不清楚了。
发表于 2011-4-17 14:30:14 | 只看该作者 �
不好意思!我理论很差!
发表于 2011-4-17 14:31:39 | 只看该作者 �
可能是北桥烧了,我打一下阻值发现有几个电容对地相通了!
发表于 2011-4-17 14:41:14 | 只看该作者 �
这个问题太笼统了,如果详细一点的话,说不好可以帮上你的忙哦,
发表于 2011-4-17 14:45:01 | 只看该作者 �
北桥上面的电容有几个对地很正常的!只要不全是!
发表于 2011-4-17 16:15:22 | 只看该作者 �
测主板上 各个电感阻值   看  掉得时候 哪个电压没起来
发表于 2011-4-17 16:26:38 | 只看该作者 �
查下cpu 供电看看
发表于 2011-4-17 16:26:54 | 只看该作者 �
北桥上的电容阻值很小,不一定是短路,检查一下散热
发表于 2011-4-17 16:29:07 | 只看该作者 �
建议你 好好看下书哦
发表于 2011-4-17 16:37:34 | 只看该作者 �
肉型CPU烧了
发表于 2011-4-17 16:38:46 | 只看该作者 �
我可以告诉你  是主板烧了啊
发表于 2011-4-17 16:50:02 | 只看该作者 �
告诉你你的机器有问题。
发表于 2011-4-17 17:00:46 | 只看该作者 �
先查待机电压 看是否正常。再认真查下触发条件!
发表于 2011-4-17 18:15:43 | 只看该作者 �
恩,主板烧了,这个是正解
发表于 2011-4-17 18:39:40 | 只看该作者 �
我愁了,这样写得太笼统了。。。要是这样都有人能解答,那绝对的神人。。。
发表于 2011-4-17 18:58:37 | 只看该作者 �
是掉电了~~~~~~~~有没有短或者缺供电什么的
发表于 2011-4-17 19:02:46 | 只看该作者 �
保护性掉电。北桥上的电容没有接地的,只是对地阻值比较小,只有几欧姆,用电阻挡测量!
发表于 2011-4-17 21:15:58 | 只看该作者 �
写的太不清楚了,这个没有可以帮你的
发表于 2011-4-17 21:39:42 | 只看该作者 �
看下是哪组电压对地了。就那几个。。
