查看: 5053|回复: 32
两块主板,都跑E0、
发表于 2011-4-17 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板,一块富士康c31,一块梅捷965.出现同一问题,跑e0,各种板卡都换过。问题指向一定为主板。求维修思路。
跑E大多都是 内存方面问题。。  发表于 2011-6-25 15:52
发表于 2011-4-17 11:19:38 | 只看该作者 �
DIMM槽供电及信号
发表于 2011-4-17 11:25:11 | 只看该作者 �
c开头的话是没有过内存   重点检查内存  e开头可能与BIOS有关  仅供参考  最好都先刷下bios  有很多疑难杂症都是bios引起的
发表于 2011-4-17 11:29:02 | 只看该作者 �
跑eo代码一般为内存槽问题,你要查下,内存的供电,和信号,是否正常,如果都正常最好,打一下数据地址线的对地阻值,看是否正常!
发表于 2011-4-17 11:36:28 | 只看该作者 �
先放电,再刷BIOS!!
发表于 2011-4-17 11:49:02 | 只看该作者 �
查一下内存的各个供电,如总供电,负载供电,和SPD 供电。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-15 14:38
发表于 2011-4-17 19:33:22 | 只看该作者 �
E0应该是到显卡的显存检测了,你的主板是集成的吗,如果集成的换换内存试下,不行就是北桥,如果独立的把显卡多插拨几次,有可能插槽松或接触不好
发表于 2011-4-17 19:54:26 | 只看该作者 �
内存供电 CPU供电都测了吗
发表于 2011-6-25 09:38:36 | 只看该作者 �
我也有两片富士康主板是这个样子!BIOS刷过了!求思路
发表于 2011-6-25 13:46:22 | 只看该作者 �
现在后期的主板有些不跑马的哦  要注意
发表于 2011-6-25 19:54:30 | 只看该作者 �
E0也有可能是CPU不兼容导致的,换个高点的CPU试试
发表于 2011-6-25 20:32:40 | 只看该作者 �
首先目检,在测量内存的供电,系统总线,SPD,时钟,都不行那就刷个BIOS,再不好直接加焊桥,或者换桥
发表于 2011-6-25 21:55:42 | 只看该作者 �
先看供电,后复位,在时钟。
发表于 2011-6-25 23:30:23 | 只看该作者 �
先刷bios 不行换u试,再不行测一下内存工作条件.....还不行北桥了,打阻值.................
发表于 2011-6-26 00:06:28 | 只看该作者 �
请问在EO之前还跑了哪些代码呢?一般我修主板都是先放电看OK了不.不行的话把桥压住后再开 看跑不跑码.如果南北桥都压了还不跑码就量供电正不正常.如果供电正常就刷BIOS.刷了BIOS后还不行就再加旱桥.还不行就直接换板   哈哈.. 因为修一块主板一共也才二三十没必要去花上很多时间
发表于 2011-6-26 00:12:47 | 只看该作者 �
五楼的小师傅说放电,.我只遇到过跑00的板子放下电有的或许会好,,但已经跑码了的板子我是没见过放电还有效的   呵呵      感兴趣的话加我QQ互相学习下吧457080194
发表于 2011-6-26 00:50:30 | 只看该作者 �
CPU座也有可能、
发表于 2011-6-26 04:08:07 | 只看该作者 �
看下cpu供电
发表于 2011-6-26 07:15:06 | 只看该作者 �
有的板子跑E0正常啊,换CPU试试
发表于 2011-6-26 08:01:45 | 只看该作者 �
嗯,一块板子20分钟修不好!直接报废!
