查看: 3150|回复: 20
一联想机器装完系统解压时掉电
发表于 2011-4-17 09:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GHOST能完成  温度正常  不知道为什么解压时就掉电  硬盘已经换了也一样
发表于 2011-4-17 09:59:37 | 只看该作者 �
解压的时候,你是怎么知道温度正常的呢
发表于 2011-4-17 10:02:39 | 只看该作者 �
  我测硬盘测了2小时都没掉电  所以认为温度应该没问题
发表于 2011-4-17 10:23:45 | 只看该作者 �
换CPU试试,以前台式机遇到过CPU坏了,会出现这个问题。。。
发表于 2011-4-17 10:31:36 | 只看该作者 �
原因:温度、负载时否电压拉低等等
发表于 2011-4-17 10:33:08 | 只看该作者 �
先从简单入手,你先看看你的散热硅胶是不是有问题   以前遇到一台 在dos下 不掉点 进系统就掉电的本子  打开发现cpu涂了2种硅胶,下面的已经很干了,上面还涂了 一层新的硅胶 于是把旧的清理干净 重新涂抹 上电OK
发表于 2011-4-17 10:36:21 | 只看该作者 �
   是笔记本
发表于 2011-4-17 10:45:27 | 只看该作者 �
换个电源试试,有时候电源问题会造成带不动
发表于 2011-4-17 10:56:13 | 只看该作者 �
如上,CPU供电在负载时波形是否稳定,再一个就是南桥,我修到过南桥不良造成,解压掉电,不解压的都修到过
发表于 2011-4-17 10:57:10 | 只看该作者 �
这种解压掉电的,你得看看解压到什么驱动的什么掉,如果是解到驱动掉的话,大多部分是显卡
发表于 2011-4-17 11:17:19 | 只看该作者 �
解压掉电。那么温度怎么样。
发表于 2011-4-17 11:25:02 | 只看该作者 �
联想14002  求助
发表于 2011-4-17 12:46:54 | 只看该作者 �
你进PE能正常用不,行的话换系统
发表于 2011-4-17 14:36:03 | 只看该作者 �
CPUVCROE电容
发表于 2011-4-17 14:43:56 | 只看该作者 �
解压的时候,你是怎么知道温度正常的呢
发表于 2011-4-17 15:02:45 | 只看该作者 �
先简单的看看 在考虑南桥问题
发表于 2011-4-17 15:33:41 | 只看该作者 �
我觉得还是CPU散热的问题,要不就换个CPU试下
发表于 2011-4-17 15:38:39 | 只看该作者 �
显卡的问题 吧 ,肯定是散热片没有放好,活着螺丝没弄好。好好搞搞重新。
发表于 2011-4-20 10:03:23 | 只看该作者 �
问题已解决 谢谢各位   是CPU的VCORE电容问题
发表于 2011-4-20 13:18:12 | 只看该作者 �
试试每次掉电的地方是不是一样。
