查看: 4561|回复: 20
电脑运行慢解决一例
发表于 2011-4-17 09:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近朋友想 要一台二手电脑,让我帮他整个,我记得我这儿有两台前一段时间收的,我知道有一台是电脑打开以后运行的慢,是1G的内存,慢的无法忍受,比我的那台512的还慢,有时还掉线,拆下主板,先把网卡下啦,慢,又看看了看硬盘的供电那一块也没多少问题,接着就看CPU那一块散热,CPU散热片也不热,但是旁边的电容,滚烫,三极管滚烫,心想可能是这一块供电引起的,把9个供电全下,然后全部换上从其它主板上的三极管,再开机装系统,速度刚刚的,这才是他应有的速度正常
想不到电脑慢还可以这样来解决!牛人  发表于 2011-4-18 11:47
电容换了吗,我感觉主要是电容的事  发表于 2011-4-17 22:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qiang321 + 2 我也想看看那三极管啥样
发表于 2011-4-17 10:09:55 | 只看该作者 �
是什么三极管啊?九个这么多。
发表于 2011-4-17 10:12:02 | 只看该作者 �
那是上下管不是三极管喽
发表于 2011-4-17 10:40:15 | 只看该作者 �
神。。知道了,,没准加点硅脂就行了
发表于 2011-4-17 10:43:02 | 只看该作者 �
那叫场管吧,说清楚,能能让看的人一目了然啊!
发表于 2011-4-17 13:31:07 | 只看该作者 �
又一次被自家大学的人雷了,那可不是三极管啊,是场管。
昨天遇到一台PD805 1G内存 7300GT的开机速度正常。就是看电影CPU使用率高得很,画面一卡一卡的。因为只要求装系统时间给得少,没机会搞一搞,也是感觉CPU温度高,COMS里看是68度。。。。。
发表于 2011-4-17 14:19:25 | 只看该作者 �
哇塞。。什么三极管这牛啊。。
发表于 2011-4-17 14:56:36 | 只看该作者 �
  到底是三极管还是MOS管???
发表于 2011-4-17 14:59:58 | 只看该作者 �
MOS管了     楼主居然全换了    佩服
发表于 2011-4-17 15:02:34 | 只看该作者 �
。。 确定你换完以后不会再出问题了?
发表于 2011-4-17 15:12:42 | 只看该作者 �
CPU的供电场管,应该叫场管
发表于 2011-4-17 15:53:38 | 只看该作者 �
上下场管,不要搞错了哦~~
发表于 2011-4-17 15:54:46 | 只看该作者 �
楼主干劲真猛,佩服
发表于 2011-4-17 20:43:07 | 只看该作者 �
强悍 场管 给当做3极管
发表于 2011-4-17 21:37:36 | 只看该作者 �
三只脚就叫:三极管
发表于 2011-4-17 22:58:53 | 只看该作者 �
三极管和场管都有3脚的
三极管的内部2个PN结。场馆是一个受控的PN结。
三极管是2个齿轮,小的转大的才转~ 场管是九阳真经,有了足够的功力就可以推开PN结中间的阻碍,使之导通。
认真看下基础吧。也不要看太多的。就基础的基础部分就好了
说得真好。比喻得真好。  发表于 2011-4-30 11:00
发表于 2011-4-18 11:18:26 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
你这样给解说,也太让人容易明白和理解,也让人易记住,高
发表于 2011-4-18 11:40:17 | 只看该作者 �
楼主应该发个图让我见识一下牛牛的三极管
发表于 2011-4-18 11:57:30 | 只看该作者 �
回复 pzqsky 的帖子
可以参加我们的培训。呵呵还有通俗易懂的
发表于 2011-4-23 10:50:57 | 只看该作者 �
加点导热硅脂有可能就好了。
