查看: 2836|回复: 4
tl494的12脚电压为30V
发表于 2011-4-17 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自己已查明,删。
发表于 2011-4-17 14:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如何查明的,是不是第一开始就是30V。这样发帖有意义么?
发表于 2011-4-17 15:19:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嗯,对,没意义,那我也是查相关资料得出来。你这样问我有什么意义吗?
发表于 2011-4-17 19:55:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二楼说的没有问题,这个电压不是494产生的,它只是一个供电脚,是外部产生的供电电压,,所以这个当然要查外围的,就是从这电压向回查,
发表于 2011-4-17 20:59:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦,看来我理解错了,呵呵
