查看: 2104|回复: 9
大家来讨论下这个问题
发表于 2011-4-16 16:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            众所周知,夏天是笔记本维修的高峰期,  大多数都是处理散热问题,  那么  。有的笔记本风扇声音会比较大,   有的客户受不了, 就会让我们帮忙把恢复正常,   然后我们会给风扇加油,  换风扇, 换散热模组,   可是当这些我们都做过了,风扇声音还是大,  接下来该怎么做呢?
                  希望有经验的哥哥姐姐们来讨论下,
发表于 2011-4-16 16:25:38 | 只看该作者 �
是不是机器温度太高了,风扇高速转动声音就大了。
发表于 2011-4-16 16:28:15 | 只看该作者 �
直接换散热器就行了。
发表于 2011-4-16 16:53:23 | 只看该作者 �
楼上说的对,那就换散热器,应该有的散热器里面也有一种那个散热液的,比如说你把那个散热管弄折了,那么就散热不好
发表于 2011-4-16 16:54:54 | 只看该作者 �
换个好cpu 把风扇装在配置好点的机子上看看,可能是配置过低,散热效果不好
发表于 2011-4-16 16:57:18 | 只看该作者 �
不然还能怎么办。。除了换模组换风扇。。。。加U我都很少加
发表于 2011-4-16 16:59:59 | 只看该作者 �
看了楼上的各位回答,   可是目前我遇见了个机器。   换了风扇和散热片  还是风扇声音大啊。       BIOS也刷了最新版本          本来是WIN7系统,  也换XP了
发表于 2011-4-16 17:01:46 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
是啊。     开机60°
发表于 2011-4-16 17:04:59 | 只看该作者 �
有些风扇质量不好声音是很大
发表于 2011-4-17 01:10:17 | 只看该作者 �
是什么机器啊.什么芯片组的?
