查看: 2762|回复: 12
一个845的独显主板,奇怪的故障
发表于 2011-4-16 15:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现象就是只能在800x600以下的分辨率工作,一上到800x600,就会花屏,然后黑屏,一会儿后就会重启,调低分辨率就可以用。
各部分电压正常,显卡也可以确定正常。
发表于 2011-4-16 16:03:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是板插的独立显卡嘛?看GPU空焊了没有。可以刷个显卡BIOS试下啊
发表于 2011-4-16 16:05:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊gpu试试。
发表于 2011-4-16 16:06:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
GPU BIOS
发表于 2011-4-16 16:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主应该说的再说细一点
发表于 2011-4-16 16:14:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是显卡的问题,是主板坏了
发表于 2011-4-16 16:15:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
显卡问题,先换张显卡试下
发表于 2011-4-16 17:07:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
低档主板是这样的m
发表于 2011-4-16 17:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用替换法试下,就算 是好的也有可能不兼容
发表于 2011-4-16 19:57:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可能是你的显卡驱动不对把   不然这种问题很不好修的哟  找找原装驱动看看
发表于 2011-4-16 20:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡插在别的板上还是这样吗 加焊GPU看看
发表于 2011-4-16 20:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先挨个排除,慢慢试了,刷资料加焊....
发表于 2011-4-23 12:23:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊GPU,刷一下BIOS。
