查看: 2917|回复: 8
三星R23
发表于 2011-4-16 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R23电流0。02跑到0。8安在到1。15安就不动了,请问是什么问题,不过内寸还是显卡问题
发表于 2011-4-16 16:03:23 | 只看该作者 �
那个高手教一下我,
发表于 2011-4-16 16:12:08 | 只看该作者 �
这个不好说。代换吧
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
limingliming -5
发表于 2011-4-16 16:46:32 | 只看该作者 �
那个交一下我。
发表于 2011-4-16 16:46:49 | 只看该作者 �
那个教一下我。
发表于 2011-4-16 18:15:59 | 只看该作者 �
你上个跑码灯看下啊。
发表于 2011-4-17 09:26:30 | 只看该作者 �
这台三星R23报警我估计是不过内存。因为是同行拿过来的。他准备帮他加内存没有取下电池,就没有显示了。我加焊过内存槽还是不行,测供电时钟都有请问是北桥的问题吗?开机后但是那条内存条短路了好烫手,换了内存就不汤手了,请问是北桥坏了吗?
发表于 2011-4-17 10:26:33 | 只看该作者 �
不一定是桥坏 查下外围电路吧
发表于 2011-4-18 15:58:20 | 只看该作者 �
主板全部电感的供电都正常,内存有供电1。8V时钟也有,不知道怎么去修了,请那位高手指点指点
