查看: 3241|回复: 17
申请转正 用焊膏快速确定短路原件
发表于 2011-4-16 13:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K40IN笔记本,客户说不能开机。接到机子后取下电池,上维修电源还没有开机,电流达到6A,电压19V被拉低到只有3V。初步估计有原件短路。
把机子拆开,cpu,内存,等都取下,裸板加电还是6A电流,电压3V。时间长一点,cpu供电电路发烫,主析原件较多,手上没有电路图。突发奇想用焊膏在发烫的电路周围都涂上薄薄一层,
加电,看到一个陶瓷电容上的焊膏没过几秒钟就冒烟。焊下电容测量,电容已经短路。更换此电容。上电正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
m456789 + 10 厉害,不错的方法。
发表于 2011-4-16 13:50:05 | 只看该作者 �
楼主的这招,真是奇思秒想的高招啊!如果用手去摸,不知会有什么感受?
发表于 2011-4-16 14:22:36 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2011-4-16 14:38:50 | 只看该作者 �
这个效率很高
发表于 2011-4-16 14:42:25 | 只看该作者 �
6A 还没有切断供电,这个华硕也太强了。
发表于 2011-4-16 17:25:47 | 只看该作者 �
是一妙招
发表于 2011-4-16 17:37:06 | 只看该作者 �
高明 佩服佩服
发表于 2011-4-16 17:43:23 | 只看该作者 �
牛人太多了。。不知道电流小的能不能这样用呢
发表于 2011-4-16 21:33:42 | 只看该作者 �
6A。。。。。恩,是比较强悍了
发表于 2011-4-16 21:52:44 | 只看该作者 �
牛     这样都行
发表于 2011-4-16 21:57:06 | 只看该作者 �
6A????如果是我们的直流电源就直接保护了 ..........我们有时候用红外测温仪
发表于 2011-4-17 10:40:48 | 只看该作者 �
厉害,这样也 行
发表于 2011-4-17 10:46:18 | 只看该作者 �
总算见识了
发表于 2011-4-17 10:50:41 | 只看该作者 �
这个真不错,效率也较高吧
发表于 2011-4-17 16:38:06 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2011-4-17 17:58:11 | 只看该作者 �
学习了!
妙招!
发表于 2011-4-20 01:06:47 | 只看该作者 �
牛     这样都行
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-386757-1-1.html
发表于 2014-9-15 10:34:12 | 只看该作者 �
这是人好方法呀,不用手摸就知道
