查看: 9110|回复: 12
串口硬盘烧了 换保险电阻修好了
发表于 2011-4-16 13:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不小心把硬盘烧了,台式机硬盘放在移动硬盘盒中,移动硬盘盒电源是12v输出的,我的自制笔记本移动电源是可调电压的,笔记本用完后,忘了把19v输出调成12v,一接移动硬盘盒就发现指示灯不亮,知道坏了,发现硬盘盒没事,硬盘烧了,有点烧糊味,硬盘中有很多重要资料,请大家看看,硬盘问题严重不,是电路板烧了吗?还能换吗?
              图右边食指下,有一黑块可能是烧坏处
发表于 2011-4-16 13:16:27 | 只看该作者 �
估计是烧硬盘线路板,找个同型号的换上试试。
发表于 2011-4-16 13:20:08 | 只看该作者 �
找一块同样型号的板换,记得一定要把坏板上的8脚芯片换到新板上!
发表于 2011-4-16 13:24:00 | 只看该作者 �
先谢谢楼上几位大侠,看来问题不是很大,这样我就放心了。
发表于 2011-4-16 13:38:18 | 只看该作者 �
电路板应该问题不大
发表于 2011-4-16 13:59:11 | 只看该作者 �
先检查一下硬盘线路板的供电部分元件,看看有没有直接烧坏的,如果有更换了就应该可以。
发表于 2011-4-16 14:35:44 | 只看该作者 �
楼主,看一看,硬盘的接口供电部份,有滤波电容,所烧掉的滤波电容拆下,就可以了!!!
发表于 2011-4-16 17:31:53 | 只看该作者 �
只有换板了
发表于 2011-4-16 17:37:57 | 只看该作者 �
楼主先检查下线路板吧,上面有保险电阻,幸运的话换个保险电阻就好了.因为短时间内电压高出7V不会有太大的损坏.
发表于 2011-4-18 19:42:35 | 只看该作者 �
有保险的只是5V供电那一路有个二极管反着接地的,12V那一路没有的,直接换板好了,一般电压一高十有八九主芯片就得挂了
发表于 2011-4-18 19:45:09 | 只看该作者 �
那个可能是稳压二极管 你拆掉不装看下
发表于 2012-7-6 10:13:24 | 只看该作者 �
路过 学习了
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-7-15 23:55:03 | 只看该作者 �
和我同样的操作,希捷硬盘,我们一样的操作。不过我E上面的三个电阻都烧糊了。
