查看: 6448|回复: 6
关于电路中电阻分压的计算方式,老师们进来看看我算得对不对?
发表于 2011-4-16 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
请问此时A点的电压是不是应该为:
5-5*[3000÷(3000+1560)]  约等于  3.3V
如果有不对的请指教。
以上可以运用到改风扇常转中。其实用两个二极管串联就可以实现,现在只是讨论一下用多少的电阻可以实现。
你这样得到的只是个电平而已 这样风扇要是能转才怪 再说风扇有阻抗和感抗的 不是 简简单单的 阻抗就行 你这样是错误的  发表于 2011-4-16 13:53
发表于 2011-4-16 12:54:38 | 只看该作者 �
5X1560÷(3000+1560)
改风扇常转不用这么麻烦。直接把风扇上的控制线跳出来不接就行。
发表于 2011-4-16 13:21:29 | 只看该作者 �
学习了 ,那根线是不是黄色的那根?
发表于 2011-4-16 20:56:50 | 只看该作者 �
用欧姆定律好像就可了吧
U=IR
发表于 2011-4-16 22:59:06 | 只看该作者 �
哪位高手能详细说一下不
发表于 2011-4-16 23:46:49 | 只看该作者 �
看看我自己设计的风扇控制电路,它有屏幕的背光来控制风扇的停和转!
发表于 2011-4-17 00:53:58 | 只看该作者 �
楼主这个好像少了一个电阻了吧,分压电路还有个电阻应该重A点引到GND,形成一个回路,这个就成了分压电路了。
