查看: 2141|回复: 3
gateway Z06g开机,白,绿,蓝切换,求助。求BIOS
发表于 2011-4-16 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          gateway   NV4402C    板号:DA0Z06MB8D0     开机白,绿,蓝,红,自动切换,像是自动运行测屏程序。外接不显。显卡换过新的了。  还是原样。谁有BIOS资料发一个,刷个BIOS 试试。谁有修过这样的问题,指点一下。
发表于 2011-4-16 10:44:45 | 只看该作者 �
屏坏了,我上次也遇到过,有时候是红绿蓝,有时候还有显示的
发表于 2011-4-16 10:52:09 | 只看该作者 �
我遇到过一列,换屏线解决,供参考
发表于 2011-4-16 11:10:41 | 只看该作者 �
我修过一个HP 6930P的和你的现象一样,但我那个外接正常,走检查发现是屏线插槽里有杂质造成的。我给你个图纸吧,参考一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-384153-1-1.html
