查看: 2805|回复: 17
[板卡资料]
谁知道这条内存是哪个芯片坏了?
发表于 2011-4-16 08:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说明上下线同一位置出现乱码为某个芯片有问题,象这样最后一排乱码是哪个芯片坏了,是不是第二面八个芯同时坏了呢?
发表于 2011-4-16 09:03:03 | 只看该作者 �
背面第二颗有问题引起
发表于 2011-4-16 09:35:20 | 只看该作者 �
哦,在这里学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
renmeng -5 禁止灌水、三次以上禁止发言
发表于 2011-4-16 09:35:58 | 只看该作者 �
哦,在这里学习了
发表于 2011-4-16 09:45:19 | 只看该作者 �
先把反面第二颗换掉再试一下
发表于 2011-4-16 10:14:07 | 只看该作者 �
单面还是双面,双面关闭一面BANK再去测试
发表于 2011-4-16 10:49:26 | 只看该作者 �
换了背面第二个芯片,但长排乱码还是没有改变。楼上说的关闭一面BANK要怎样操作?
发表于 2011-4-16 12:42:33 | 只看该作者 �
就是你换背面第二颗时没换引起的   可能连锡了    再换颗
发表于 2011-4-16 13:13:51 | 只看该作者 �
好,再换个芯片试试,看能不能好。
发表于 2011-4-16 13:19:47 | 只看该作者 �
可以打金打指数据线的对地阻值判断一下
发表于 2011-4-16 13:46:07 | 只看该作者 �
你们这里是内存的维修吗 ,你们那个内存检测是用什么平台测试的 啊
发表于 2011-4-16 14:00:44 | 只看该作者 �
  到处学习,
发表于 2011-4-16 17:05:40 | 只看该作者 �
修内存!!!!!请问用的是什么软件呢?
发表于 2011-4-16 19:59:57 | 只看该作者 �
检测软件是R.S.T
发表于 2011-4-16 20:06:11 | 只看该作者 �
回复 星宇电科 的帖子
能发个不??
发表于 2011-4-16 20:31:15 | 只看该作者 �
光盘版,从光盘上拷贝的,不知道是否好用。但这里不能上传。
发表于 2011-4-16 20:55:10 | 只看该作者 �
这段时间 感觉没人修内存了 发的帖没有以前多了 感觉人少了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-4-16 20:56:49 | 只看该作者 �
神马时候我才能像大家一样高手呢
